Författare Ämne: Ecoheat larmar på hetgasgivare  (läst 1988 gånger)
Utloggad JKP
  • Stad/land: Falköping
  • Antal inlägg: 6
  • Jag pillar själv!
« skrivet: 26 oktober 2010, 10:13:48 »
Hej på er!
Sent igår kväll när jag var på jobbet ringer sambon och låter sådär lite ansträngd på rösten... Stresshormonerna triggar direkt.
(Kroppens reaktion var 100% rätt).
Sambon:
-Ehh, det blinkar på den där manicken till jordvärmen..... åsså är det ganka kallt..... tycker både jag och barnen.....
Jag:
-Mhh.
Sambon:
-Jag ska lägge dem nu, eller måste jag göra något?
Jag:
-Har du kollat vad det larmar på?
Sambon:
-Näe...
Så här höll det på en stund innan jag kunde få fram vad som felade. Största problemet var att guida henne genom menyerna.
Hetgasgivare. Okej, efter några försök till kvittering av larm och omstart, var det återigen dags för menyguidning till att spärra kompressorn och köra på el. (Satan vad det gör ont i hjärtat).
Väl hemma mitt i natten efter arbetsdagens tunga slit var det bara att försöka felsöka vidare.
Mycket riktigt. Hetgasgivaren var helt sönderskavd av vibrationerna från kompressorn. Kardelerna tittade fram och kortslöt. Dags att lägga ner för natten. En sista justering bara, sedan var det kudden.
Dag 2:
Ringer Dahl, vår lokala grossist och förklarar problemet. De ber att få ringa upp om en stund, vilket de gjorde.
Hetgasgivare L-629 skickas från CTC och kommer i brevlådan i morgon. På garanti!!!
Stort. Jag tycker att det är stort att de inte ens blinkar, utan skickar delar till min fem år gamla maskin direkt.
Räknar timmarna (Kwh) tills lantbrevbäraren kommer i morgon...
CTC EcoHeat 8,5. 480 meter markslinga, grävt och kopplat själv. Gammalt hus 180Kvm, tilläggsisolerat, medelstora raddar mitt i skaraborg.
  • Dot gäster: 167
