Författare Ämne: effekt vakt 1245  (läst 1039 gånger)
  • Antal inlägg: 15749
effekt vakt 1245
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:33:21 »
Hur funkar effekt vakten på en 1245a styr den bara elpatron eller hindrar den även pumpen från att starta alt stänger av den vid för hög belastning på nån av faserna.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: effekt vakt 1245
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 19:49:45 »
Ingen Nibe expert vågar svara så jag gör en gissning att den styr bara elpatronen, jag tror inte att Nibe vill att huset fryser.
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 20:09:38 »
Kallt blir det ju om huvudsäkringen smäller också ;D
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 21:04:37 »
Man bör väl ha huvudsäkringar som klarar kompressorn + en storförbrukare.
Sen bör övriga storförbrukare vara fördelade mellan faserna, annars så hjälper det inte ens om effektvakten stoppar VP:n helt.
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 21:27:28 »
Jag tänkte köra vidare med 16 amp huvudsäkring elspetsen är inget problem det fixar effektvakten men har man 2 motorvärmare på samt vp har man inget över till resten får se om det funkar annars blir det 20 amp men det bör funka om man tänker sig för samt har tröga säkringar annars skulle de inte funka.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:11 »
Vi har 20 amp, men skulle spara 1300 (tror jag) på att byta till 16 amp.
Tänkte prova med 16 amp i vinter innan jag byter.
Belastningen går ju att se i värmepumpen. Amperen pendlar upp och ned per säkring där.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
