Författare Ämne: Trådarna försvinner....  (läst 9939 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 25 oktober 2010, 19:51:17 »
Trådarna försvinner när jag läst dem. Är det en inställning som jag själv gjort eller skall det vara så.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Trådarna försvinner....
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 20:07:09 »
Hej Jerko!  Njae trådarna försvinner givetvis inte från forumet. ;) Men om du menar att de försvinner specifikt från "Visa olästa inlägg sen ditt senaste besök" eller "Visa nya svar på dina inlägg" när du har läst dem så är det helt i sin ordning, och att de försvinner därifrån när du har läst dem där beror på att det är så forumet är upplagt nämligen. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 07:23:44 »
De finns kvar i sina respektive avdelningar, om du t.ex. läst en tråd om Panasonics luftvärmepumpar är det i den avdelningen du skall söka efter den om du vill gå tillbaks till den (även om ingen annan svarat i tråden sedan du läste sist).
Vill du bli meddelad om nya inlägg i specifika trådar skall du klicka på "Underrätta", då får du PM och e-post när någon annan skriver ett inlägg i tråden.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 09:32:17 »
Jag förstår att dom inte försvinner från forumet men det känns lite trixit att hitta tillbaka ibland om man inte tänkte på i vilket kategori tråden var postad. Eftersom det finns flikar som heter Nya inlägg och Alla olästa så kanske den funktionen är överflödig i Nya inlägg. Att trådarna försvinner när man läst dem är bra om man är väldigt aktiv och håller koll på Alla olästa. Jag är en sådan person som använder detta ypperliga forum till att försöka utveckla och verkställa mina egna konstruktioner av värmesystemet i huset och det känns som jag hela tiden hamnar på ruta ett när jag inte hittar det trådar jag läst eller skrivit i tidigare. Vore bra att ta bort den funktionen under Nya svar fliken tycker jag. Då kan man lätt hitta tillbaka till de trådar man varit aktiv i och istället markera tråden med ett mindre typsnitt när den är läst. :)
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 14:58:12 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar, men nya svar är ju just nya svar, det blir ju nåt helt annat om listan inte blir kortare i takt med att man plöjer igenom de trådar man skrivit i tidigare.
Man kan inte ta bort nya svar eller nya inlägg, men man skulle kunna skapa en ny genväg till "Alla inlägg som jag läst", men den listan blir ju lång som hela förra vintern om man är återkommande medlem.
Är det för mycke besvär att markera intressanta ämnen med "Underrätta", det är det närmaste jag kan komma den funktion du efterstävar.
Du kan även "skicka ämne" till dig själv, med kommentar, då har du länkarna i din inkorg, och kan lägga in en kommentar som berättar exakt vilket ämne som avhandlades där, som du skulle vilja gå tillbaks till.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 15:37:19 »
Jag tänkte att det skulle kunna vara som det är på en tidning. Dvs när du läst en artikel så blir länken lila men den försvinner inte. Om man sedan vill radera gamla trådar så kan man bara markera och sedan radera. Så skulle jag vilja ha.
Ibland så kanske det finns trådar som man inte längre är intresserad av då dyker den ändå upp under nya svar. Då skulle det vara bra att kunna ta bort den från "prenumerationen".
Men som sagt jag gillar detta forum, det tjuvar mycket tid på kvällarna :D
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2011, 11:36:19 »
Gammal men relevant tråd.
Jag antar att funktionen som tex byggahus har att alla trådar som du skrivit i blir automatiskt abo på så att det är lätt att söka tillbaka till gamla trådar. Själv använder jag den funktionen i BH jämt.
Något för Rickard att fundera på. :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2011, 11:56:53 »
Det är nog inte Rickard som ska fundera på det, utan isåfall skaparna bakom SMF som forumet är baserat på. SMF funkar så, phpBB funkar som trådskaparen önskar. Personligen föredrar jag det här.
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2011, 14:41:22 »
Det finns en funktion för detta redan.
I Profilinställningar/underrättelser och e-post finns ett val man kan markera: "Slå på underrättelse när du startar nya ämnen eller svarar på ämnen".
Markera detta val och du får meddelanden så snart någon skriver i en tråd du startat eller svarat.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1338
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2011, 08:01:40 »
Jag saknar funktionen med. Och mail vill jag inte få. Det räcker med spam. Och visst har byggahus löst det bra.
Själv gör jag så att jag väljer min "Profil" och sen "Visa de senaste inläggen från denna person."
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2011, 08:58:41 »
Kanske lägger jag upp en genväg till den funktionen i menyn efter uppgraderingen.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2011, 10:16:54 »
d^_^b
Det vare kanon!
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2011, 10:17:32 »
d^_^b
Det vare kanon!
p.s. och jag saknar tummen upp Rickard!  d^_^b
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 11:52:22 av kamilenski »
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2011, 13:03:42 »
 Thumbsup
Den finns ju som ikon, vad är problemet med ikonen?
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2011, 13:36:46 »
Thumbsup
Aaaa. Jag får nog köpa glasögon  huvuddunk
