Författare Ämne: Inomhus eller utomhusgivare ??  (läst 887 gånger)
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 25 oktober 2010, 19:38:30 »
Vilket är att föredra,
har hört att med inomhusgivare går det snabbare att reglera upp inomhustempraturen vid behov.
Det ska även gå att efterinstallera inomhusgivare själv billigt, man kanske kan börja med utomhusgivare
och sedan ev montera in en inomhus.
Vad har ni för råd att ge ?   ???
/Steffe
  • Antal inlägg: 15735
SV: Inomhus eller utomhusgivare ??
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 21:26:24 »
Vilken typ av uppvärmning rör det sig om ?
  • Antal inlägg: 11400
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 23:34:25 »
Utegivare är ett måste på de allra flesta VP på marknaden. Innegivaren är bara ett tillbehör som kompletterar utegivaren.
