Författare Ämne: Brinetemp  (läst 4381 gånger)
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
Brinetemp
« skrivet: 26 juli 2005, 20:43:06 »
Dipolomat 8.
Fick precis se att min brinetemp visar +35 gr på utgående ! vilket inte kan vara möjligt då ingående visar +6 gr, det måste väl vara givarn som visar galet , eller ?
Sören.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2005, 22:07:37 »
Högt låter det definitivt.
Min D10 kan ibland visa 16-20 grader när pumpen stått still ett tag.
När brine pumpen inte går, så blir tempen för ingående brine ganska ointressant.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2005, 12:38:36 »
Det är nästan garanterat givaren det är fel på. En gång hade vi fel på vår brine ut-givare (eller det var kanske brine in). Temperaturen pendlade då mellan 40 och 70 grader.
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
SV: Brinetemp
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 09:43:19 »
det är givarn enl thermias montör fast ännu har jag inte fått den bytt.
Sören.
Utloggad Ragge
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
SV: Brinetemp
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 14:57:04 »
Sören.
Tjena Sören!
Hur har det gått har Du fått Din givare bytt? Varför jag har kollat lite på Ditt inlägg är att jag alldeles i dagarna fått min TWS10 inkopplad. Man kan ju inte låta bli att springa och kolla lite och just detta med BRINE TEMP har jag också undrat lite över. Visserligen ligger min bara på 18g IN och 15gUT just nu, men det skiftar väldigt. Men det har jag ju fått svar på ovan att så ska det vara.
// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
SV: Brinetemp
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 09:37:52 »
Hej roger, jodå den är bytt och nu är det som det skall vara, men du dom siffrorna du har är väl när pumpen har stått still ett tag annars har du ett väldigt bra hål, min ligger nu vid drift på +6 in och 3+ ut.
Sören.
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
SV: Brinetemp
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 11:54:52 »
Sören.
Ja det är när den stått stilla, hur länge vet jag inte men den går ju inte så mycket nu nästan bara för VV, någon natt när det varit lite kallare har väl elementen varit lite ljummna. Men det verkar väl vara OK att det går lite upp och ner med BRINE-tempen. Kanske blir annorlunda när vintern kommer och det blir lite mer gångtid. Jag har nu Dina siffror att gå på. Jag ska jämföra lite. Forumet här är kanonbra eftersom detta är helt nytt för mig.
Ha det bra!
// Roger
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
SV: Brinetemp
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 11:45:05 »
Hej igen!
Nu har jag kollat tempen på Brine in/ut när det har blivit lite kallare utetemperatur - 3.
Då är B-in på  +3  och B-ut  +/- 0   när pumpen är i gång. Kan det vara ok tror Du?
En sak till som jag undrar. Hur är det med tillsatsvärmen ska den inte gå in med jämna intervaller
och värma upp varmvattnet för att eliminera bildantet av legionellabakterier. Min pup har varit i drift sedan
22/9 men ännu finns det inte registrerat att den gått något. Minsta gångtid som visas är ju 1 timma. Det är ju möjligt att den varit inne,
men inte samanlagt 1 timma, det måste väl vara så det räknas.
MVH
/Roger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 11:59:07 »
Tempskillnaden helt ok...
Legionella.. den går väldigt kort tid på elpatronen, först gör kompressorn sitt till ca 55 grader. Elpaatronen går 5-10 minuter/gång.
Du kan väl kolla i menyn vad den står på.  Fabriksinställd är 1 gång/14 dar
Utloggad Matilda
  • Antal inlägg: 6
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 09:18:05 »
TWS 10 170m borr med brine in +5 och brine ut -2 redan nu?
Anläggningen är ny monterad i september
Är detta normalt? Sc:,h
Diplomat TWS 10 170m borr
  • Antal inlägg: 26943
SV: Brinetemp
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 09:24:19 »
+5 på inkommande är ingen fara, däremot tycker jag att tempdiffen till utgående -2 är lite stor.
Du skulle ju kunna kolla så att cirkpumpen för Brinen verkligen står på läge 3, annars kan du öka den till det.
  • Antal inlägg: 7191
SV: Brinetemp
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 09:31:55 »
Med tanke på att det är en ny anläggning kan det vara idé att kontrollera filtret också. Temperaturgivarna kan visa fel också. Kontrolleras genom att ställa köldbärarpumpen i läge för kontinuerlig drift. In- och utgående temperatur skall vara lika när kompressorn har stått still ett tag.
Utloggad Matilda
  • Antal inlägg: 6
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 10:37:20 »
Tack för snabbt svar
var ställer man hastigheten för cirk, pumpen?
SV: Brinetemp
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 10:39:49 »
Det finns ett vred på cirkpumpen, sök och du skall finna.
Annars borde det framgå i manualen.
Jag vet inte exakt var den sitter på din maskin.
Utloggad Matilda
  • Antal inlägg: 6
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 10:51:06 »
Angående filtret, hur kontrollerar man det? :-\
