Författare Ämne: Vinklat borrhål  (läst 1072 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
Vinklat borrhål
« skrivet: 25 oktober 2010, 08:56:42 »
Då min granne har bergvärme ca 20 meter från mitt tänkta borrhål undrar jag om jag skulle vinkla bort mitt borrhål något.
Finns det nackdelar?
Behöver man borra längre då beroende på att om ex.vis 135 meter aktivt hål rakt ner borde bli längre borrhål" för att komma lika djupt om man vinklar hålet?
Finns det begränsning hur djupt man kan borra om man har en NIBE 1245 -6? Orkar den bara pumpa visst djup?
MVH Peter
  • Antal inlägg: 21352
SV: Vinklat borrhål
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 10:49:17 »
Med 20 meters avstånd så bör de inte påverka varandra, du kan säkert grada det lite om du är orolig, bara du har tillräckligt avstånd åt andra hållet (om nån mer granne vill borra?). Man ska inte behöva borra mer, aktiv borra räknas från grundvattennivå i berg och neråt. Avståndet dit blir bara ytterst marginellt längre.
En 1245-6 klarar väl ungefär 400 m jordvärmeslang, det skulle väl motsvara ungefär 200 m borra i slanglängd (troligen klarar den 200 m borra bättre då slangen i borran är rak till skillnad från jordvärme som går i krokar).
