Författare Ämne: Nybörjare på bergvärme hjälp !!  (läst 1732 gånger)
Utloggad Patteras
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:24:03 »
Jag har precis köpt hus med bergvärme.
En Nibe 1210 bergvärmepump inställd på områdeskurva 9.
Jag söker nu några enkla tips för att se om den går effektivt.
Då jag bor på gränsen till område 8, bör man då sänka från 9 till 8. Jobbar den då mer effektivt??
Jag har ställt vb-r i auto, är det rätt?
Även stängt av så att inte patronen slår till ännu, men när ska man göra det?
Kan man bara vänta tills det blir för kallt i huset å då slå på elpatron?
Alla element öppna för fullt, justerar temp på pannan.
Skön värme just nu, men hur vet man att den går effektivt (rätt inställd)?
Vet inte riktigt vad alla förkortningar vb-r osv betyder?
Men vilka bör man ha koll på?
Antar att pumpen ska jobba dygnet runt sedan,, innan elen hjälper till på vintern, hur vet man det?
Vi är 2st i hushållet.
Med normal vatten åtgång.
Hus från 1941 1,5plan med källare, alla plan ca 60kvm.
Endast 1 element i källaren.
Hoppas på svar /// Patrik
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 22:57:28 av Patteras »
NIBE 1210
  • Antal inlägg: 20796
SV: Nybörjare på bergvärme hjälp !!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 07:47:09 »
På Nibes hemsida kan du ladda hem en manual. Bocka för "Inkludera tidigare modeller".
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Lägre kurva ger effektivare drift, och helt rätt att reglera värmen på din VP.  Thumbsup
VB-r i Auto har jag med. VB=värmebärare r=retur.
Du kan aktivera din elpatron om du vill, den ska inte värma förrän det behövs, alternativt kan du vänta tills det blir kyligt inne. Det är en smaksak, men om du reser bort bör elpatron vara aktiverad.
Förutom att ha öppna termostater så bör du kolla tempskillnad mellan VB-fram och VB-r då VP:n går och värmer huset. Tempskillnaden bör då vara ca 7-8 ºC, detta justeras på VB-cirkpumpen (en ratt på sidan av den). Kolla även att tempskillnaden är 0 då kompressorn inte går.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 07:42:23 »
Grattis till hus och värmepump! Då har du en spännande första vinter framför dig mao?  Thumbsup
Annars finns det ju inställningar för gradminuter även i 1210: TS-°min. Ställ ner den rejält och ha patronen aktiverad så behöver man inte fundera på det nåt mer. TS-°min bestämmer ju hur länge pumpen behöver misslyckas med att producera tillräckligt med energi för att värma huset. Sen går patronen in och hjälper till.
Personligen tycker jag nog en stor del av komforten med VP försvinner om man ska springa och fingra på den så fort väderleken ändras. Hade jag velat ha det så skulle det stå en pellets- eller vedpanna i källaren istället.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Patteras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 november 2010, 22:22:13 »
Känns underbart med hus  =)   tack tack!!
Tack för era svar oxå :D
Har varit utan internet tills i fredags, därav har jag ej kunnat kommenterat förrän nu,.
Okej, jag ska kolla värderna och tempraturena.
Jag ska även kolla ts-minut inställningen.
Men hur mycket ska man höja den då? Vilket värde bör den ha i ts-minuter?
Tacksam för svar igen!
Nu ska jag grubbla över mitt trasiga avlopp som gick sönder under huset i lördags :(
tung grej för en nyinflyttad med 1 inkomst.. ingen utgift man vela ha så här till jul direkt!!
/// Patrik
NIBE 1210
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 07:53:04 »
Jag tror de tyngre kombattanterna här på forat brukar rekommendera fem gånger startvärdet för kompressorn. Jag å andra sidan är skitnojjig för att det ska bli kallt i huset - jag hatar att frysa - så min är inställd på 150 min för kompressorn och 300 för tillskott. Du får helt enkelt laborera lite. Är anläggningen korrekt dimensionerad och justerad, skall tillskottsel bara behövas när det är som absolut kallast ute.
Det där kommer med husägandet, tyvärr. Det är alltid nåt som behöver repareras eller underhållas och förvånansvärt många av de problem man dyker på, handlar om vatten som är där det inte ska vara.
