Författare Ämne: Konstig idé om solfångare som trimmar Luft/Vatten pumpen.  (läst 2605 gånger)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:10:54 »
Jag kom på en helskruvad idé under natten som var.
För ett tag sedan såg jag att man kan bygga en solfångare av ölburkar som värmer luft.
Tydligen ska dessa vara ganska effektiva. Nu till saken....
Hur tror ni att luft/vatten pumpen skulle reagera om man monterade utblåset från en sådan solfångare
där pumpen tar in luften. Borde man inte simulera en varmare miljö för pumpen då, och omvandla luftvärmen till
vattenvärme. Det skulle vara kul att veta hur mycket det faktiskt skulle göra i prestanda, om det nu gör
någonting alls. Hur som helst var det en intressant tanke.
  • Antal inlägg: 20883
SV: Konstig idé om solfångare som trimmar Luft/Vatten pumpen.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 15:06:16 »
Du får då dricka många öl om du ska få ihop tomburkar som räcker för att förse en LVVP med luft, inte helt ointressant.  :D
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 15:14:37 »
Haha, ja troligtvis. Nu tänkte jag naturligtvis inte låta solfångaren förse pumpen med ALL luft utan
bara låta den ta vad den kan få så att säga. Om det sen kan lura pumpen att tro att det är ett par
grader varmare ute så är det ju bara bonus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5441
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 15:19:57 »
Och solfångaren blir ju snabbt större och större Thumbsup
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 11:17:41 »
Om du räknar det som ett hobbyprojekt med gratismaterial, så är det bara
att sätta igång  Thumbsup
Ännu bättre är om du bygger in utedelen som en integrerad del i luftsolfångaren.
Naturligtvis skall du försöka få till det så att ALL luft verkligen passerar solfångaren.
För att en solfångare skall gå så bra som möjligt skall den KYLAS så mycket som möjligt.
På motsvarande sätt går en VP bättre och bättre ju mindre skillnad det är i temperatur
mellan kalla och varma sidan. Kombinationen blir alltså bra  Thumbsup
Problem att se upp med:
- det får inte bli FÖR varmt på kalla sidan (ca 35 grader?)
- vi måste se till att VP får tillräckligt med luft
- kondensvatten måste  kunna rinna av
Innan du bestämmer vilket material du skall bygga av så tänk på att panten på ölburkar
har gått upp till 1 krona  *vinkar*
