Författare Ämne: Kondensproblem  (läst 1364 gånger)
Utloggad Hedenhös
  • Antal inlägg: 16
Kondensproblem
« skrivet: 26 juli 2005, 11:31:55 »
Har problem med kondens från frigolitlådan på Kb-sidan.
Genomföringen i golvet har tendens till fuktskada pga.detta,(våtmatta,spånplatta)
Rörfirman har provat att linda på ny armaflextejp under lådan,men efter ett par dar fuktade det igen.
Håltagningen genom våtmattan är 7-8mm. grövre än armaflexen så fukten går ner i spånplattan.
Tips????  Typ av fog runt hålet??? Sc:,h
Ivt ht 6 400m ytjordvärme
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Kondensproblem
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2005, 10:51:11 »
ta bort lådan och isolera med 13m armaflex isolering runt kranarna som limmas i skarvarna med kontaktlim.
kan inte rörisarna det be dom ta dit en isolerfirma som kan.
Utloggad Hedenhös
  • Antal inlägg: 16
SV: Kondensproblem
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2005, 23:06:50 »
   vadå 13m??,kan det vara typen på armaflexen,för det lär väl inte vara meter du menar?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27336
SV: Kondensproblem
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2005, 08:19:07 »
13 mm tjocklek på armaflexen. (Skulle jag tro att han menar)
  • Antal inlägg: 469
SV: Kondensproblem
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2005, 09:54:57 »
13 mm. skulle det vara, sorry
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Kondensproblem
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2005, 11:57:09 »
Med 13 m är du helt säker.  ;)
« Senast ändrad: 29 juli 2005, 16:44:17 av Rickard »
