Författare Ämne: Många starter på 1145-12  (läst 4536 gånger)
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 oktober 2010, 21:38:47 »
Nu har vi så äntligen fått installerat vårt system med en Nibe 1145-12 dockad mot en VVB300. Fick allt installerat för ganska exakt en månad sedan och det fungerar bra med ganska jämn och stabil temp i huset. Som vanligt gick installatörens installationsanvisningar allt för fort och dessutom åkte jag ut på jobb i en månad dagen efter, så det blev inga förändringar mot det som fabriken/installatören hade ställt in. Alla termostater är helt öppna. Alla radiatorer är av äldre typ från 60 talet och bakåt.
Kom hem häromdagen och ivrigt kikar jag runt i menyerna och upptäcker att vi har haft (i mina ögon) många starter under denna månaden. Vill gärna få lite synpunkter på detta och hjälp med att justera in anläggningen. Har kikat lite i installatörshandboken men känner att jag behöver lite mer hjälp.
Bakgrundsfakta: Huset ligger i Finspång i Östergötland, är ca 240 kvm i två plan plus kallvind och är byggt av trä 1909.
Takhöjd ca 3 meter på varje plan.
Det har ingen särskild isolering vad jag kan se och man har bytt ut några fönster genom åren, men alla är 2 glas.
Man har också någon gång isolerat golven i undervåningen genom att spruta in isolering.
Beräknat energibehov 50-60 tusen kWh per år.
242 m aktiv borra med (enligt borrkillen) mycket bra vattenflöde.
Vi är 5 i familjen och de 4 som varit hemma duschar MYCKET.
I kväll ser det ut så här:
912 starter 299 timmars drifttid var av 30 timmar varmvatten
medeltemp 1,0
framledning BT2 40,5
retur BT3 33,7
Gradminuter -63
Ber framledning 40,9
utetemp -1,2
köldbärare in BT10 3,0
köldbärare ut BT11 -3,4
Vi är nöjda med innetemperaturen som är ställd på 20 grader.
Skall jag börja med att justera gradminuter eller kurvlutning/kurvförskjutning på värmekurvan? Andra tips?
Vänligen
Jim
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 23:40:09 »
Ok, försöker svara på lite.
* är ni nöjda med innetempen så är troligen kurvan bra.
* starterna är extremt många på 1 månad
* ber. framledningstemp på 40gr vid -1gr ute är högt, högtempsystem = ej optimalt för bergvärme tyvärr
* om köldbärartemp. är mätt vid kompressordrift så är diffen 6gr, den bör vara ca 3, sänk hastigheten på köldbärarpumpen
* sätt startvärde kompressor på -100(gradmin)(default-60), minskar starterna en del, men gissar på att vid -5gr så går pumpen konstant.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 00:08:45 »
Tackar så mycket för snabbt svar! :)
Har läst litet i manualen och har börjat med att förändra till -100 gradminuter som du beskriver. Vill inte göra för många förändringar på en gång.
Men jag kan inte hitta något om att sänka hastigheten på köldbärarpumpen??
Dessutom undrar jag lite över mitt gamla radiatorsystem som alla säljare lovordade?? Har jag blivit blåst igen?
MVH
Jim
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 00:50:40 »
nic2 råkade skriva fel (vet att han har järnkoll på detta egentligen): höj hastigheten på kb-pumpen tills diffen ligger på ca 3-4 grader.
Se sidan 41 här: http://www.nibeonline.com/pdf/031673-1.pdf
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 08:06:52 »
hörru robban har du snott delar av mitt nic *roflmao*
trodde jag va ensam om att gilla cocacola  Thumbsup
 *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 08:11:56 »
Han kanske flörtar med dig :) ;)
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 10:47:39 »
Jaaa, man är ju en riktigt wannabe... ::)
Nä skämt åsido så fotade jag flickvännen som bar in groggvirket igår, körde 50/50 hela kvällen. >:D
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 11:35:12 »
Så där ja!
Har nu ökat hastigheten på KB pumpen från 70% till 80% så får vi se vad det ger!
Skall finjustera litet till så återkommer jag med resultat och kanske ett rop på hjälp?
Skönt att se att det är RÄTT sorts Cola här! Inte den där rödblå sörjan!!
Jim
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 18:58:48 »
Uppdatering!
Har ökat KB pump till 100% men får fortfarande en diff på ca 4,5 grader?
Gradminuter är satt till -100.
får dessa värden (nyss) när pumpen kör:
beräknad framledning 1 35,9
gradminuter -95
utetemp BT1 3,9
KB in BT10 3,7
KB ut BT11 -0,8
framledning BT2 38,1
retur BT3 30,5
medel temp ute 2,4
har haft 6 starter de senaste 6 timmarna, 312 timmars drifttid varav 31 timmar på vatten
Några tankar eller ideer??
Tar tacksamt emot all hjälp!!
Jim
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 20:32:47 »
Du kan kolla så du inte har skit i smutsfiltret på kb.
Om du inte hör en massa brus (luft) från kb-rören så är det ok som det är, vp:en suger rejält med energi från kb med den låga framledningstempen.  Thumbsup
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 21:20:20 »
OK!?
Skall kolla filtren och lyssna lite. Det knäpper lite i radiatorerna ibland i varje fall.
Men finns det inga andra sätt att få ned antal start/stopp??
Och nästan 300 timmars drifttid på en månad, är det mycket eller för mycket??
MVH
Jim
  • Antal inlägg: 20935
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 21:35:45 »
1 start/h är OK så här års.
300 h/månad är ca 40%, det tyder på att den klarar minst -20 ºC utan elpatron.
Men 40 ºC framledning vid ca 0 ºC ute är lite högt.
IOFS så klarar den där VP:n 65 ºC framledning på kompressorn och så varm framledning ska inte behövas vid -20 ºC ute.
Kolla upp att alla radiatorer är varma, känn även nertill så att de är ljumma där.
Om någon är jämnvarm så kortsluter denna flödet och behöver strypas in lite.
Det brukar gå att göra på returventilen på äldre radiatorer.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2010, 09:44:32 »
Okej det var ju ett positivt besked!
Så känner jag mig lite lugnare!!
Men var sitter sitter returventilen? På våra radiatorer så sitter det någon stor grå Termostat märkt Thermosttat.
På de flesta returledningar sitter det en liten "mutter" på ovansidan av returledningen, är det denna?
Är det något annat man kan göra för att få ned framledningstempen?
Stort Tack!!
Jim
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 12:14:22 »
Då har jag hittat returventilerna men inte alla radiatorer har en sådan.
Har också varit runt i hela huset och känt och klämt på alla radiatorer och känner skillnad på ovansidan mot undersidan på samtliga.
Även om det är svårt att känns på vissa. Några radiatorer är lite mindre varma än andra och det gör det svårt att känna skillnad.
Skall ta en ny runda i kväll.
Men frågan återstår! Finns det något annat jag kan göra?  Gradminuter är på -100, KB pump går på 100% och i övrigt är det fabriksinställningar.
MVH
Jim
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2010, 12:46:33 »
Hejsan
Man hör ofta att köldbärardiffen skall ligga mellan 3-4 grader. Vad blir konsekvensen om den ligger på 2 grader respektive 6 grader. :D
