Författare Ämne: Underhållsvärme  (läst 907 gånger)
Utloggad emta
  • Antal inlägg: 9
Underhållsvärme
« skrivet: 22 oktober 2010, 11:54:52 »
Vi skall resa bort i 8 veckor med start i mitten av December och undrar nu hur man bäst ställer in värmepumpen, Vill ha ca 12 grader i huset medans vi är borta.
Ska man ändra kurvan? I såna fall: hur vet man då hur kallt det blir och hur mycket man ska ändra.
Online: ska man skaffa det och kan man då ändra från datorn och se hur kallt det är hemma?
Vi har ingen innegivare..
Vi har en atria 8 Optimum installerad i slutet på Maj 2010
/Therese
Hus byggt 1985 - välisolerat 130 m2 uppvärmt 22 grader samt 20 m2 garage uppvärmt ca 18 grader.
  • Antal inlägg: 20684
SV: Underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 12:41:19 »
Jag skulle väl inte dra ner innetempen så mycket, 15 ºC gör mycket på energinotan och då är det inte så blodigt att få upp temperaturen då ni kommer hem. Ställ in RUM på den önskade temperaturen så borde det blir ganska rätt.
