Författare Ämne: Bulta fast utedel?  (läst 1690 gånger)
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 28
Bulta fast utedel?
« skrivet: 21 oktober 2010, 16:11:05 »
Finns det någon som har en åsikt i ämnet - "Bulta fast utedelen" (eller rättare sagt stativet till utedelen till Atrian). Stativet skruvas ju i utedelen alltid oavsett.
Jag vill gärna göra detta så att inga unga klättrar på den och välter den eller att någon jävel kommer förbi och försöker sno den (min installtör hade ett sånt case här om veckan). Samtidigt säger han att de aldrig någonsin bultat fast en utedel (s stativ) i ett betongfundament och "ojjar" sig lite över att göra det. Vad säger ni här som säkert vet lite om saken..
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Bulta fast utedel?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 21:52:25 »
Tog det säkra före det osäkra och gjöt fast benen på värmepumpen i betongplintarna den står på av de anledningar du nämner ovan.
Utloggad bobbopp
  • Ej dignitär inom vp men väldigt nyfiken novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 14:46:19 »
Min installatör tyckte inte det var nödvändigt att bulta fast utedelen. Emellertid tyckte jag att utedelen var så pass hög och lätt att jag tog säkra före det osäkra. Hade liksom hört från annan att en och annan blivit av med sin utedel pga sin populäritet?! Hur som helst så för att slippa käbbel i samband med att utedelen skulle placeras så hade jag redan markerat ut och förborrat två förankringshål. Så nu riskeras den inte välta pga oväder, och skall nån stjäla utedelen så göres det inte obemärkt! /Dan
Familj bestående med två vuxna och två småbarn. Bor i en sutterängvilla i mexitegel byggt -75, 140 boendeyta och 98 i biarea, uppvärmning vattenburet med golvvärmeslingor ingjutna i betongplatta kompletterade med radiatorer och endast radiatorer i ovanvåning. Bytt till treglas utom garagedelen -08, kompletterat med kryptongas  bottenvåningen. Haft vanlig ctc elpanna fram till feb. -10, med årsförbrukning sedan -05 med mellan 11 000 kwh till 12 500 kwh, och då endast med 6 radiatorer öppna i ovanvåning kompletterat med 6 kubik ved vid kall väderlek. Installerat VP Thermia Atria Optimum 8 feb. -10, har hela värmesystemet igång förutom 5 radiatorer av totalt 18. Behöver numera bara myselda, istället som tidigare elda två gånger om dagen.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 19:58:50 »
när vi monterar atria o använder stativet så fäster vi de alltid upptill i väggen med en gängstång o en gummidämpare imellan.......finns poppnuts i innerkant av utedelen att fästa en skruvögla i
