Författare Ämne: kallaste vintern på 3000år - hur poppis är bergvärme isf?  (läst 3163 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
De förutspår att det ska bli kallaste vintern sedan 3000år, haha, men hur bra är bergvärmen då måntro?
Låter ju som om det ska bli snuskigt extremt kallt. Vad händer om brunnen fryser, stannar hela anläggningen eller går den på patron?
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: kallaste vintern på 3000år - hur poppis är bergvärme isf?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 22:46:23 »
Hej Rallykalle
Kom nyss hem, vem sa att det skulle bli kallaste vintern på 3000år? ???
mvh
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 22:48:03 »
Även om de blir kallaste så lär väl inte brunnen (borran) frysa!? :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 22:49:29 »
Ja den går på patron om inte alla älvar är bottenfrusna och kärnkraften går.
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 22:55:12 »
tyckte dom sa det på radion med hänvisningar till dagens tidningsnyheter. men försöker googla fram det vilket var svårare. får hoppas att det inte blir någon vinter alls. :)
-kanske var 1000år fast så säger dom väl jämt..
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 22:58:59 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 23:13:40 »
Bergvärme = solvärme som lagrats i åratal, tiotals, eller kanske t.o.m hundratals år.
En bergvärmeanläggning lägger inte av för en kall vinter.
Däremot en luft/vatten, eller luftvärmepump...
Blir det riktigt kallt i hela västvärlden lär nog oljan tryta också, så oljeeldning kan nog vara värre än värmepump.
Vattenkraft och kärnkraft lär nog kunna hålla Sverige varmt även om det blir en rekordkall vinter, om inte Maud Olofsson ställt till det så att vi inte kan behålla vår produktion inom landet.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 23:20:30 »
Det fanns tydligen något om detta här
http://www.theclimatescam.se/2010/10/05/kallaste-vintern-pa-tusen-ar/
Finns det någon gräns för hur kallt LVP tål ?
Även om man inte kör med dom vad går gränsen för när dom fryser sönder?
/Borensbergaren
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 23:22:09 »
Det blir inte så kallt att de fryser sönder.
Vi dör långt innan.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2010, 23:35:51 »
Vi dör långt innan.
Tror att vi låter Rickard få det sista ordet för i kväll, det känns i alla fall så. En betraktelse och konstatering att livet inte är för evigt.
/Borensbergaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8684
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 23:54:40 »
/Borensbergaren
Hej Borensbergaren!  Ja ned till ca 32-33 minus kan du hålla igång dem ivf, men blir det ännu kallare så är det nog att rekommendera att stänga av dem förstås, det var något med smörjningen-oljan i pumparna som inte klarade av lägre temperaturer än så, och detta då enligt Bosse-värmepumpsdo som uttalade sig om detta i en tråd för lite längre tillbaka sedan
i tiden. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166616#msg166616
PS. Jag korrigerar rekommendationen om utetempen lite eftersom jag missminde mig lite i hastigheten. DS :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 00:12:45 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8767 kwh.
