Författare Ämne: Är 43 grader varmvattenberedare bra?  (läst 16192 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 19 oktober 2010, 19:31:22 »
Vi har en IVT greenline C5. Vi använder den inbyggda varmvattenberedaren på 160 L.
Vi har problem med att vattnet snabbt blir kallt efter dusch och bad. Jag kollade idag och ser att varmvattentemperaturen i pannan är inställd på 43 grader. Är det bra? För mig låter det lågt men det kanske finns en anledning?
  • Antal inlägg: 21023
SV: Är 43 grader varmvattenberedare bra?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 19:56:27 »
Har du dålig VV-komfort så kan du höja denna siffra.
Prova att höja lite i taget, ca 2 ºC per steg.
Testa och bada mellan varje höjning så du inte ställer upp tempen för högt.
En låg temp ger lite bättre COP vid VV-laddning.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 07:03:19 »
Tack för tipset, jag provar!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 468
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 22:57:24 »
Höj stopptemp till åminstånde 52-53grader. Enligt boverkets byggregler får temperaturen i ett tappvarmvattensystem ej överstiga 55grader eller understiga 50grader någonstans i tappvarmvattensystemet. Allt för att motverka legionellatillväxt.
Med anledning av denna fråga vill jag gärna höra era åsikter beträffande en fundering jag har.
När jag var på Säkert Vatten kursen frågade jag föreläsaren vad som händer med legionella efter att det blivit uppvärmt? Fick svaret att dessa Dör över 50grader. Då borde väl risken för tillväxt vara eliminerad efter beredaren tyckte jag. Fick inget bra svar på det. Tycker att kallvattensidan borde vara betydligt värre ur legionellasynpunkt då det inte är helt ovanligt att vattnet blir +20 och mer därtill. Eller tänker jag fel?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27368
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 23:03:21 »
Med en värmepump fås sällan mer än 55 grader tappvarmvatten i beredaren.
Mäter man i en kran som ligger 10 meter bort från värmepumpen är det inte säkert att man får fram mer än 45 grader varmt vatten, om man inte spolar riktigt länge.
Legionella växer inte till vid temp över 45, och börjar dö vid temp över 50 grader, vid temp över 55 gårt det rätt fort.
Legionella som ligger efter beredaren, i avstick som är pluggade, eller avstick där man sällan eller aldrig öppnar varmvattenkranen kan det finnas risk för tillväxt av bakterier även om beredartempen är så hög att man ligger med god marginal över 50 grader ut i systemet, detta är också skälet till att legionella nästan bara är ett problem i äldre stora byggnader där ledningssystemet genomgått många ombyggnationer och där det finns gott om pluggade avstick och blindledningar som inte används, men där det ändå kan finnas en ansamling av bakterier.
Det är extremt ovanligt med legionella i villainstallationer.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 19:59:11 »
Vad jag vet har ingen frisk människa någonsin drabbats av legionella i Sverige. Har man extremt nedsatt imunfösvar kan jag tänka mig att risken kan finnas. Bakterierna isig finns väl ofta fast i extremt små ofarliga mängder.
Men jag vet inte detta säkert och just nu chansar jag på att ha temperatur ca 42-47 av energisparskäl.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 22:13:39 »
Jag hade en jobbarkompis som fick legionella av en avloppsreningsanläggning som hölls på ca 40 grader, precis optimal temp för allehanda bakterier.
Konstigt nog tog JAG upp detta på utbildningen inför den nya revolutionerande reningsanläggningen...
Kursledaren intygade att det inte finns några som helst risker med den nya tekniken.
Efter att min jobbarkompis nästan dött så gjordes en bred undersökning på alla idrifttagna anläggningar, och legionella var en av de bakterier som fanns i nästan alla anläggningar.
Helt andra driftsinstruktioner och försiktighetsåtgärder infördes därefter (gasmask när man kom i närheten t.ex.).
Legionella ÄR farligt, men precis som jag och andra sagt tidigare mer eller mindre obefintligt i villainstallationer.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 468
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010, 02:22:18 »
Vanligt eller inte vanligt, Regler är regler. Som aukoriserad anser jag att man har som skyldighet att följa dom regler som är satta. Att rekomendera någonting annat är i mitt tycke oseriöst. Vill man inte följa regelverket så kan man skita i att utge sig för att vara kunnig. Det blir liksom lite "hobbynivå" då.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 14 november 2010, 09:40:59 »
Jag kör min vvb med tillslag på 30 grader om jag är borta en längre tid. Har aldrig provat "legionellefunktionen" och ska inte göra detta enbart för att någon säger att det finns regler.
Jag vaccinerar mig inte bara för att en myndighet vill att jag ska göra detta och vara solidarisk.
Det finns för mycket folk som måste sticka fram då och då för att säkra sina egna jobb.
Tänk på 70 talet då folk kunde dö i drivor av kolesterol i ägg! En av många tavlor av socialstyrelsen.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010, 09:48:07 »
Legionella finns och är farligt men som det sägs så är det inget att oroa sig över i en villa.
Räcker gott att ha den temp på VV som man själv gör åt och tycker är lagom.
Sen får dessa regler säga vad dom vill om det.
Man tvättar sig ju i VV och gör åt det som finns i VVB:n, gör man inte det är det bör man kolla över sina egna hygieniska vanor  ;)
 *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 14 november 2010, 09:50:52 »
Har du över 20 ºC på ditt dricksvatten menar du  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #11 skrivet: 14 november 2010, 10:46:55 »
Fö'modlien det stillastående kallvattnet i ledningarna. Mellan spolningarna!
Snart dör man om man äter surströmming mer än 2 ggr/år....  Var e vi på väg?
Dessutom så fanns strålningen här uppe redan innan Tjernobyl small. Å faanimej har man inte överlevt det med!!
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 14 november 2010, 10:58:09 »
Jo iof men det spolar man väl ur..
Ja precis, kan man äta rutten fisk kan man nog äta allt  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #13 skrivet: 14 november 2010, 11:40:35 »
Och hur håller du minst 50º i tappvarmvattensystemet när du inte använder varmvatten? Under tiden man sover eller den tiden man är borta och jobbar finns väl inget varmvattensystem som håller 50º fram till tappställena. Hos flertalet jag känner till, är det nog närmast rumstemperatur i både kall- och varmvattenrören i närheten av tappställena, vid tider då inget vatten använts på några timmar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 november 2010, 11:42:55 av erp »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 13:12:00 »
Svaret på den ursprungliga frågan är att den mest sannolika anledningen till
43-gradigt varmvatten är snålhet. Det kan också vara kombinerat med dumhet
eller kanske okunskap.
Eftersom det inte var jag som tog upp ämnet, så tar jag mig friheten att kommentera
några olika påståenden i denna tråd. Jag brukar ju normalt inte få lov att säga "L-ordet"  Thumbsup
För det första angående legionellabakteriens tillväxt så pågår den ända upp till 50 grader
då passerar vi en gräns där vi kan börja märka viss minskning. D.v.s. det börjar dö fler
bakterier än vad det uppstår nya. 50 grader räcker alltså inte eftersom vi då får en transport
av livskraftiga bakterier in i ledningssystemet efter VVB.
De anvisningar som finns ser ut så här:
- förrådsberedare skall hålla minst 60 grader i hela sin volym (i viloläge)
- slingberedare skall ge minst 55 grader ut från slingan
- efter blandningsventilen får vattnet inte vara varmare än 60 grader
- när vattnet når tappstället skall det hålla minst 50 grader (efter att det avkylda vattnet spolats bort)
- i en VVC får vattnet aldrig understiga 50 grader (VVC får alltså aldrig stängas av)
- blandning till lägre temperatur än 50 grader skall ske vid tappstället
Naturen och naturlagarna kommer ju att fortsätta fungera på samma sätt som förut
hur gärna än vissa vill tro att det är värmepumparnas egenskaper som skall få bestämma.
Se'n är ju kommentarer om att friska och starka individer inte drabbas så osmakliga att
de i princip borde raderas bort från forumet. Skäpning!  huvuddunk
Huvudansvaret för att lagar och regler uppfylls ligger förstås på fastighetsägaren och detta
gäller även ägare till småhus. Leverantörer och installatörer har också ett ansvar att
tillverka och installera produkter och system som är säkra. Märk väl att det inte är tillåtet
att utsätta andra än sig själv, personligen, för risk för skada eller sjukdom. Så fort någon
annan person blir utsatt så är det ett brott mot lagen.
