Författare Ämne: Vad tror ni om elområden nästa vinter. Dags för acktank?  (läst 1229 gånger)
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 19 oktober 2010, 12:55:05 »
Nästa år delas Sveriges elnät upp i områden (se här t.ex http://www.umeaenergi.se/El/Privat/Elomraaden.ept eller http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elmarknaden/Anmalningsomraden/).
Kortfattat betyder det att varje område skall balansera sin egen kvot av produktion och konsumtion av el.
Eftersom större delen av år elström produceras i norr (område 1) och större delen konsumeras i område 3 och 4 blir troligtvis konsekvensen  att priserna kommer att variera mer inom resp. område.
Dessutom kanske flera elmarkandsbolag drar sig tillbaka från vissa områden med mindre konkurrens som följd.
En tanke som dyker upp är naturligtvis att de gamla dag/natt-tarifferna återinförs,
åtminstone för oss i område (2)-3-4 där underskott på produktionen kommer att uppstå med jämna mellanrum, t.ex när industrierna startar på morgonen.
Allt detta är en anpassning till EU som skall bli en enda stor elmarknad.  :D
Som ägare till en heltysk Viessmann-pump har jag även fått sätta mig in i begreppet yttre förregling, vilket tydligen är vanligt på kontinenten.
Det innebär att nätägaren kan fjärrstyra eluppvärmingsanläggningar för minska belastningstoppar, detta förutsätter ackumulering av värmeenergi.
Vad tror ni om elmarknaden och priserna nästa år?
Ska man skaffa ackumulatortank?
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 21:43:43 av Perpendicular »
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Vad tror ni om elområden nästa vinter. Dags för acktank?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 08:41:24 »
Så bara för att stockholmarna förökar sig som råttor kommer min el bli dyrare, trots att vindkraftverken står dussinvis runt fötterna på mig här  fiR:
Att dela in Sverige i anmälningsområden med prisskillnader mellan områdena ger också ett incitament för elproducenter att börja producera el i närheten av där elanvändaren finns. På sikt kommer därmed prisskillnaderna att utjämnas.
Intressant att de får det att låta som att det bara är att ställa ut lite portabla kärnkraftverk lite här och var i bygden. Älvarna ligger ju där de ligger och vindkraftparkerna kan inte bli hur stora som helst. Åtminstone inte där folk bor.
Risken är väl snarare att vi som har värmepump väljer att stoppa in en ackumulatortank, som du föreslår. Ladda den på natten och tömma den på dagen, med sämre effektivitet, ökade förluster och ökad totalförbrukning som följd av det.
Vore inte batterier så dyrt skulle man kanske kunna tänka sig att lagra den köpta energin oförädlad...?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 12:33:54 »
Att priserna på energi kommer att öka krafitgt framöver är väl ingen
överraskning för någon. Att Sverige har ganska låga priser på el hittills
beror ju bara på att exportkapaciteten över (under) Östersjön är begränsad.
När vår el kan flyta fritt till Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike o.s.v. kommer
vi att få samma priser de. Det är ju så som marknadsekonomin fungerar.
Staten har ju i princip ingen möjlighet alls att diktera priser på olika varor.
Det är väl så att Kina, Indien och andra stora marknader driver på prisutvecklingen
på energi och råvaror och vi kan bara försöka anpassa oss så bra vi kan.
Det vi kan göra som konsumenter är att minska vårt eget beroende av köpt energi.
Det gör vi genom att bygga bättre hus och att i den mån det blir lönsamt och möjligt
producera egen energi med sol, vind, vatten och ved.
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 20:21:39 »
Eller så kan vi sabotera utrustning för att sälja el till annan marknad   a:gl
nä, men på sätt och vis så förstår inte jag varför det inte finns något krav på t.ex solceller alt. solpaneler för varmvatten vid nybyggnation, särskilt på flerbostadshus
