Författare Ämne: Offert på Nibe 1245-8  (läst 4657 gånger)
Utloggad ErikGab
« skrivet: 19 oktober 2010, 11:16:33 »
Har en gammal bergvärmepump som skall bytas. Inget skall alltså borras eller så, bara lyfta ut den gamla och koppla in den nya på de befintliga slingorna.
Installatören från "EBT Installation" som konstaterade att min gamla pump var på väg att dö och måste bytas sa att bytet var lätt gjort och skulle ta max en dag att utföra.
När sedan offerten kom på en "Nibe 1245-8" och en "RMU 40" med installation vill de ha 109000SEK.
En Nibe 1245-8 kan man köpa från t.ex. bynor för 53000, en RMU 40 kan man köpa för 1800SEK.
Såvida de inte tar extremt mycket mer för själva hårdvaran så vill de alltså ha 54000SEK för själva installationen.  :o
Är detta normalt eller försöker de lura mig? Jag tycker att det känns dyrt.
Finns det andra firmor i göteborsområdet som ni rekomenderar istället? Jag bor i Lindome, strax söder om göteborg.
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 24
SV: Offert på Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 12:23:58 »
Det är naturligtvis alldeles för dyrt, men inte ovanligt. Det är lätt att köpa nya billiga värmepumpar via nätet, men svårt att hitta av fabrikanten godkända montörer som vill installera dem. De flesta vill bara utföra "totalentrepenader", som det så vackert kallas och då tillhandahålla all materiel själva. Jag har själv varit i samma situation som du - min gamla värmepump gav upp, men jag kunde använda den gamla kollektorn. Efter lång tids rundringning hittade jag en montör som installerade den pump jag köpt billigt på annat håll. De gjorde ett mycket bra arbete och kostnaden hamnade på under 20000 kr (före rotavdrag) trots att man drog en hel del nya ledningar inomhus och bytte ut den gamla cirkulationspumpen för radiatorvattnet. Jämfört med de offerter för "totalentrepenad" som jag fått, gjorde jag en besparing på 25-40 tkr - för samma installation av likadan värmepump! Det är något skumt med detta, som Konkurrensverket borde titta på. Jag tycker också att det är märkligt och talande att jag är den första som svarar på ditt inlägg. Lycka till med att hitta en bra installatör.
  • Antal inlägg: 21347
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 13:14:25 »
Rickard har ju en offerttjänst, har du prova den?
http://www.energioffert.se/main.php
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 14:24:08 »
54000 för en dags jobb - verkar som jag är i fel bransch? ;-) Låter ju helt sjukt dyrt???
COP 3,4
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16933
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 17:12:13 »
Varför gör du inte jobbet själv tar inte lång stund om det är så enkelt som det låter
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 17:43:45 »
Men gäller garantin om man har gjort "jobbet själv"? Måste inte installationen ha utförts av en installatör som är godkänd av Nibe?
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 18:13:53 »
Ring Nibe och fråga. Är du kapabel att göra det själv?
Länk till installatörer:
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Installatorer/
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 18:19:12 »
Saxat ur en installationsmanual från Nibe:
"Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå
installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får
endast utföras av person som har kompetens för uppgiften
och skall dokumenteras. Ovanstående
gäller slutna värmesystem.
Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad
kontroll."
Anser man att man har kompetensen själv, så är det bara att göra dokumentationen.  :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2010, 21:28:42 »
Ska inte vara problem med garantin har kollat med nibe innan jag installerade min 1245a.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2010, 00:06:01 »
Någon som har emailen till ErikGab?
Verkar som vi skriver för döva öron.
Saxat ur profilen...
Registreringsdatum:  19 Oktober 2010, 11:04:32
Senast aktiv:  19 Oktober 2010, 11:29:35
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 02:05:40 »
Jag reagerar också som Aston M
Med alla dessa yrkesmontörer på forumet, och ingen svarar på denna tråd men skriver massor i andra  Sc:,h
Får mig bara ännu mer att inse detta forumet syfte för dessa människor, det e så man småspyr
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 20:43:49 »
Hallå Jawen *vinkar*  Jag skulle gärna svara på detta om jag kunde, men av olika skäl så ogillar jag Nibe och kan följdaktligen inte svara på din fråga.  Men på Thermia så måste en ÅF besiktiga innan garanti gäller. Borde vara så på Nibe med. *vinkar*
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2010, 20:52:39 »
varför skulle installation bli bättre av att man blandar in en åf.
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2010, 21:01:50 »
Jag tror inte att en ÅF behöver besikta installationen på en nibe, enligt den texten jag hänvisar till räcker det med en person "som har kompetens för uppgiften". Besiktningen måste dokumenteras. Det är kravet om jag tolkar texten rätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2010, 21:04:36 »
Det behöver inte bli bättre och det är helt och hållet upp till dig att installera själv. Men för att garantin ska gälla så måste jag kolla att du kopplat rätt. Du kanske har följt calle s råd och då måste jag kolla upp det. Thumbsup
Nu var detta på skoj CarlN  inget annat *vinkar*
