Författare Ämne: Hur ser dessa värden ut?  (läst 1366 gånger)
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 oktober 2010, 20:33:12 »
Pumpen är en  IVT Greenline HE C6
Detta är avläst efter att kompressorn gått kanske 10 min eller så:
T6  hetgas 57,5 ºC
T8  vb ut 32,9 ºC
T9  vb in 27,5 ºC
T10 kb in 3,8 ºC
T11 kb ut 1,0 ºC
Kurvan jag kör med nu är 19/57 ºC, vad har andra för värden på sina kurvor?
Jo just det ja, pumpen togs i drift 4/10
Drifttid kompressor: 117h
Starter kompressor: 282
Detta ger runt 20 starter / dygn, (om jag räknar 282/14 dagar) kanske det vore bra att försöka minska antalet starter/dygn och hur gör jag isåfall då?
finns det nåt att göra eller ser värdena bra ut? behöver jag komplettera med mer info?
värmekurvan från fabrik är inställd på 20/60 (60 grader vid -35) är detta normalt för ett lågtemp system eller bör det klassas mer som en kurva för ett högtemp system?
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 21:13:27 av savar »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Hur ser dessa värden ut?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 01:14:59 »
Differensen mellan T8-T9 kunde vara större, vilken hastighet har du på Cp:n om det går att sänka lite.
T10-T11 är okey, jag tror IVT rekommenderar VB-differens 7-10 och KB-differens 2-3.
Antalet starter så här års brukar vara större än på vinter, så under en start per timme är inte mycket att klaga.
Kurvan kan jag inte uttala så mycket annat än om värmen håller sig lagom i huset så är det bra.
Jag har nog annorlunda siffror i min Rego än du, jag kör kurva 4 och fininställning 3.5. du kanske har tiotal
och jag har entalsiffror.
Sedan om man är tvungen att ändra inställningar få man vänta et till två dygn innan man ser vad det blir.
Om det blir för varmt inne när det blir kallare ute så sänker man kurvan och sedan om det blir för kalt inne
när  det blir varmare ute så höjer man fininställningen.
Till sist blir det rät.
Jag tror inte att det klassas som hötempsystem.
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 18:03:30 »
Tack för svaret remo, jag sänkte cirkpumpen till läge 1 och nu är diffen mellan T8 och T9 runt 8 så det borde va ok då.
Det där med kurvan är lite klurigt just nu, för det är relativt varmt ute men blåser som tusan så jag har haft lite kallt nu ett tag, tänkte vänta tills det blir lite kallare innan jag ger mig på att justera in den mer.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 20:15:14 »
I Rego1000 ställer man framledningstemp i förhållande till utetemp.
(om man kör med utegivare i vart fall)
Kurvan visas i ett enkelt men tydligt diagram.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 21:22:15 »
Diff 8 ser ju bra ut är helt ok.
Menar du att du har lite kalt inne? I såfall kunde du höja fininställningen och om det skulle bli för varmt
sedan när det blir kallare ute kan man sänka kurvan i stället, och till sist hamnar man rätt.
Rumsgivaren är det ändå bra ha sedan när man har rättat till kurvan så tar rumsgivaren hand om fininställningen
(parallellförskjutningen) när solen lyser in bakningen Tv värme mm. samt kraftigt blåsväder.
