Författare Ämne: Värmebärarpumpens hastighet  (läst 1493 gånger)
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 oktober 2010, 20:05:48 »
Jag har en bosch EHP/LW och tycker att jag har för hög returtemp på.
Då tänkte jag att jag sänker cirkulationspumpen, men i manualen så står det så här
Sänk värmebärarpumpens hastighet:
Använd en skruvmejsel eller ett
mynt för att sänka hastigheten på
värmebärarpumpen. Vrid ett steg medurs.
Lägsta hastigheten ska undvikas.
Varför ska jag undvika att köra på lägsta hastigheten???
// Sonny
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Värmebärarpumpens hastighet
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 01:31:38 »
Vad har du för differens på VB, och om du behöver sänka hastighet så gör du det bara.
Jag misstänker att dom säger så för att Cp:n blir svagare när du sänker hastighet och kan
lättare fastna. Men du kanske har ny pump och garantier och allt.
Har du kollat att du har samma retur temperatur från alla element eller golvslingor om du har
golvvärme, så att det är inte någon element som kortsluter systemet och därför är returen för hög.
En sak till, se till att alla termostater är helt öppna.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 02:09:56 av Remo »
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 06:41:59 »
Tackar för svaret,
Hade inte en tanke på att kolla båda turena, det får jag kolla när jag kommer hem i em,
Här kommer värderna som jag får ut.
Temperaturer
Namn Nuvärde Medel Max Min
Värmebärare Ut GT8 52.8° 32.3° 56.9° 24.2°
Värmebärare In GT9 48.7° 29.6° 52.4° 24.3°
Som synes så skiljer det bara ca 4 grader, om jag inte missminner mig så ska runt 7 grader vara optimalt.
Jag har bara radiatorer.
Alla termostarer är helt öppna.
  • Antal inlägg: 21260
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 07:37:54 »
Självklart ska du kunna sänka cirkpumpen till VP:n till lägsta.
Jag fattar inte vad den där texten menar? ???
Men har du 2 cirkpumpar på varma sidan så bör den yttre ha ett högre flöde än den inre, för att undvika backflöde genom bypassen.
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 13:10:29 »
Jag har bara en cirkulationspump i pannan så då ska jag tamesusan sänka hastigheten på den när jag kommer hem och se om det blir någon skillnad.
Tack alla för hjälpen
// Sonny
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010, 09:47:31 »
Fliker in med en fråga...
Jag har min cp i vp ställd på läge 2 och sedan har jag en extern cp som är varvtalsstyrd. Det kanske inte är så bra???
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2010, 12:27:39 »
Styr den externa mot t ex konstant tempdiff eller flöde så borde det funka.
