Författare Ämne: Huset ska göras om till två lägenheter  (läst 689 gånger)
Utloggad crillefanten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juli 2005, 19:26:02 »
Tänker göra om huset till två lägenheter.
Har en ITV C7 o har en del funderingar om den räkker till då det blir flera personer i huset och att förbruket vill öka. (Varmvatten)
Kommer vp att klara av ett ökat förbruk? Och hur bra?
Har tänkt på ett alternativt å installera en accumulator tank eller ekstra varmtberedare. Vill det hjälpa?
Jag är lite tveksam till flera innvesteringar o om det är nödvändigt.
Huset har två plan + full källare. Över 20 element o 4 sovrum pluss 2 vardagsrum o kök.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Huset ska göras om till två lägenheter
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2005, 20:11:22 »
Installera varsin energimätare på varmvattnet till lägenheterna och slå på varmvattenförbrukningen på hyran varje månad så skall du se att förbrukningen inte kommer att stiga mera än nödvändigt.
  • Dot gäster: 43
