Författare Ämne: Ta bort oljetanken själv?  (läst 7181 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 23 juli 2005, 12:34:04 »
Jag tänkte slänga ut min oljetank själv.
Kan man använda skärbrännare utan risk?
Vill inte använda tigersåg eller nåt annat som låter som fan.
Har tömt tanken på olja & haft i sågspån som jag nu tagit bort
Finns ingenting kvar i tanken, nästan helt blank i botten,
Luckan har varit öppen nu ca en vecka.
för säkerhets skull tar jag lite avfettning & torkar rent också
Risk för brand borde väl inte vara så stor?
Har bra ventilation när jag öppnar garageport & källarfönster.
Har pulversläckare & vattenslang tillgänglig om så behövs.
Finns heller inget brännbart i närheten, endast
betonggolv & väggar.
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Ta bort oljetanken själv?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2005, 20:41:29 »
En kortis ! (står säkert i ngn av trådarna som utopiazz ref till)
Jag skar ut min med skärbrännare och det gick OK, men det rök som bara den.
Nämnas att kan att jag hade ett par centimeter vatten (2-3) det kyler allt hett
som ramlar ned och minskar risken för antändning.
(OBS tar inget ansvar för i fall att det händre ngt, allt sker på egen risk :)  )
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2005, 21:18:29 »
Äntligen har jag rivit ut skiten, vilket skitjobb men sparade några kronor.
Det gick väl år en 15 blad till tigersågen vi använde inte dåligt för en amatör.
Bladen kostade mig inte något, fick dom gratis.
Kastade även ut pannan, lite slit men det gick, värst var upp för källartrappan..puh
Men nu är det fixat!
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2005, 12:17:55 »
Är det bara jag som har gjort en snö skopa till traktorn av min gamla tank... :D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Sanyo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2005, 09:26:05 »
Undrar hur mycket väger 3 kbm tom oljetank. Den är 3 mm tjock sidor och 4 mm botten.
Jag skulle försöka hissa lite upp tank för att avslut med olja.
Domkraft klarar 1,5 ton men den kan inte lyfta  Sc:,h
Har kollat inga skruv fast. Kanske den är superlim som har klistrad?
Den tank borde inte vara så himla tung. jag gissade 300 kg. men nån vet?
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2005, 10:43:34 »
300 kg skall stämma rätt bra. Jag plockade bort min 3 m3 cylindriska tank för 3 veckor sedan (Cotech tigersåg från Clas Ohlson, det gick inte fort men det gick). 3 mm plåt i manteln och 4 mm i gavlarna. Kom fram till att skulle bli strax under 300 kg. Järnskrot betalas bara med 40 öre/kg så det blir en utflykt till Hagby i stället så småningom.
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2005, 17:39:53 »
jag kapade ner min med rondell sparade sidorna hela så man kan lägga dom på arbetsbänken i garaget blir fint som faan det tror jag :-)
gillade idèn me traktor skopan .. bra koder.
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo  60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 02 september 2005, 11:53:30 »
Ett alternativ till att ta bort tanken är att isolera den och använda den som en stor ackumulatortank. Ackumulatortank är bra att ha vid vedeldning, vid solvärme samt vid luft-vattenvärmepump. COP för en luftvattenvärmepump är dåligt vid kalla dagar. Med en stor ackumulatortank går det att stänga av luft-vattenvärmepumpen kalla dagar och framförallt vid kalla nätter. På så sätt fås bättre värmeekonomi. Luft-vattenvärmepumpen bör dock tagas en storlek större än annars. Vid dagar som inte är så kalla skall den ju både värma huset och ladda tanken.
