Författare Ämne: Kulvert kontra luftpump?  (läst 1232 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 17 oktober 2010, 19:29:39 »
Har nämnt detta på annat ställe men det passar ju detta forum också.
Läget är följande: jag har bergvärme men har ett hus till med garage i undervåningen och en lägenhet över, totalt ca 80 kvadrat.
Ca 20 meter kulvert, nyinstallation av 3 elemen (begagnade). Är inte såå händig, utan får nog betala hantverkare. Hur ser ekonomin ut jämfört med att köpa en billig luft-pump för ca 5000kr. Kan tillägga att garaget behöver bara mkt lite värme, medan lägenheten på ö-våningen (50 kvadrat) behöver ca 18 gr.
Långsiktigt är det naturligtvis bättre med bergvärmen, och bekvämare förstås...
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 19:35:51 av han540 »
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 21347
SV: Kulvert kontra luftpump?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 20:39:03 »
Kulvert är ganska dyrt, handlar det om underhållsvärme eller bor nån där permanent?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 22:22:08 »
De ska bli en tapetserarverkstad, så man får väl upp ångan lite...
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 07:19:43 »
Jag tror det tar lång tid att tjäna igen en 20 m kulvert jämfört mad att sätta upp en Luft/luft VP.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 20:13:21 »
Någon som kan säga på ett ungefär vad materialet skulle gå på för bara kulverten? Kan man ta lite vad man haver, har nämligen lite rör liggandes och en hel del frigolit?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 20:31:09 »
Strax under 400:- /m för kulverten?
25+25mm
Plus ca 1000:- för 2st ändskydd.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
