Författare Ämne: Mkt nöjd med bergvärme! Inga fantasikalkyler.  (läst 12655 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 17 oktober 2010, 13:31:36 »
Efter första året (och vilket år!!) med bergvärme, kan jag bara konstatera: kanonbilligt och bekvämt! 1832 drifttimmar x ca 2kw= 3664 kw, plus cirk-pumparna. Någon som vet hur mycket  cirk-pumparna drar på ett år i en Nibe 1245? Räknar med att mitt hus borde dragit MINST 20000kw (ej hus-el) en sån här kall vinter, med min gamla el-patron.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 13:37:57 av han540 »
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 27493
SV: Mkt nöjd med bergvärme! Inga fantasikalkyler.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 13:53:53 »
Om cirkpumpen gått hela året så blir det nog runt 500 kWh.
KB-cirkulationspumparna brukar vara på ca 130 W.
Med dina timmar drift så blir det 238 kWh.
Detta om de använder konventionella cirkpumpar, har de snåla pumpar kan det bli rätt mycket mindre förbrukning.
Sen går väl inte VB-pumpen under sommarhalvåret, så där kan du nog dra bort ett par hundra kWh.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 14:18:45 »
Vb-pumpen går på inställningen 60 när pannan kör, annars står den på 30. Har haft den på 30 även sommartid för att få ned lite värme i källaren och lite kyla upp...
Just på 1245 är det ju lite snålare pumpar. Läste att man skulle kunna spara upp till 1000kr om året bara på det. Låter lite för bra....
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 14:34:04 »
cp drar cirka 21 watt när den går i 50% enligt kamstrup 382.
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 15:40:42 »
Ok, låter lovande!! Är själv på väg att installera bergvärme Thumbsup
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 286
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 15:51:23 »
Hur kan en Nibe 1245-8 som har 1832 drifttimmar producerat över 20 000 kWh  Sc:,h
Det ger en snitteffekt på 10.9 kW! Är det möjligt på en pump som normalt ger 7-8 kW?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Teddyboy
  • Pensionär
  • Stad/land: Norra Dalarna
  • Antal inlägg: 15
  • Fastighetsägare i fjällvärld
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 17:16:34 »
Hej !
Blir alltid lite tveksam när jag läser/hör att folk är sååå nöjda med sina värmepumpinstallationer!
Frågan som då borde komma med automatik blir för mig:
"Hur länge har du haft din nya bergvärmepump?"
"Nöjdhetsfaktorn" efter bara 1-2 år är för mig i stort sett värdelös!
Kom igen efter användningen av pumpen i åtmonstone 10 år!
Tycker jag! Och här på forumet får man ju tycka till!
MVH
Teddan
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 17:29:54 »
Jag blev helt paff själv. Hade räknat med betydligt mer. Kan det inte stämma menar du?
Hej !
Varför är det inte intressant? Vad händer om 10 år? Garantin varar i 6 år och jag hoppas att den går i 20 år utan större reparationer.
(Hm, blev inte riktigt bra med citaten där, vet ej riktigt hur det funkar.)
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 17:34:01 av han540 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 17:50:33 »
Maba, läs igen! Han har förbrukat 3664kwh, inte så jätteimponerade siffror, klarar vi med lätthet med luftvärmepump trots kall vinter i norrland.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 18:04:57 »
Luft-vp:n producerar inget varmvatten.
För övrigt: om man sätter upp en fläktkonvektor i hallen ansluten till en bergvärmepump och värmer huset med bara konvektorn så skulle förbrukningen sjunka en hel del.
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2010, 18:07:38 »
Skillnaden tror jag är att han har haft full värme i hela huset komforten tycker jag gärna får kosta nån krona ;)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 286
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2010, 18:28:52 »
Vad är det jag ska läsa igen? Han har förbrukat 3664 kWh och påstår att huset minst förbrukat 20 000 kWh! Dvs har ett COP på 5.5, den pumpen vill jag ha...
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2010, 18:33:16 »
Ja det är sant, luftvärmepump är ojämn värmekälla, men gillar lite svalare i sovrum, och alla sovrum är på övre plan, tycker inte jag störs av fläkten, men när hösten kommer och denna pump skall igång, nog är det drygt att lyssna på, men man vänjer sig, ser framimot golvvärmen! Men tror att förbrukningen kommer att öka, trots välisolerat hus..
Han hade 23000kwh plus HH-el innan..
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 18:35:21 av Apan »
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2010, 18:36:57 »
Förbrukningen kan ju inte minska ;D
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2010, 18:40:31 »
Vill ju det.. Thumbsup, nu blir det vindkraftverk på tomten, men vet inte om läget är optimalt..
  • Dot gäster: 47
