Besök oss idag
Författare Ämne: problem med ivt 2000 frÃ¥n 1984  (läst 1700 gÃ¥nger)
Utloggad gojjan
  • Antal inlägg: 3
problem med ivt 2000 från 1984
« skrivet: 17 oktober 2010, 10:03:39 »
har en ivt 2000 från 1984 den har börjat att gå 10 minuter vila i 10 minuter håller på så hela tiden, är det någon som vet vad det kan vara?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: problem med ivt 2000 från 1984
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 10:05:55 »
Hur länge hur har den brukat gå annars ?
Utloggad gojjan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 10:11:59 »
kan inte svara på det riktigt, men det beror på hur kallt det har varit ute. Nu spelar det ingen roll om det är +20 grader ute eller -8 grader så går den lika mycket.
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 10:17:49 »
Det borde bli varmt inne om den går halva tiden vid +20. Eftersom du inte får kallt inne vid -8 så måste ju pumpen levera värme.
Utloggad gojjan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 10:25:58 »
pumpen leverera hur mycket värme som helst men den borde ju gå kortare tider när det är varmt ute men det gör den inte, så tillslut får jag stänga av pumpen för att det blir för varmt inne.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 23:29:54 »
Givarfel? Kan man se vilka temperaturer VP'n tror att det är på de olika tempgivarna?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
