Författare Ämne: Vakuum sugning SRC20ZGX-S  (läst 4146 gånger)
Utloggad osueco
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 oktober 2010, 20:40:46 »
Läser instruktionen till SRC20ZGX-S om hur man ska vakuumsuga, men efter att man har anslutit vakuumslangen till ute delen borde man inte öppna någon ventil på SRC20ZGX-S så att vakuumsugen har en chans att suga ut luften?
Jag vill ju inte att köldmediet ska komma ut i systemet medans jag suger men jag vill ju att inte bara suga vakuum i manometern.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Vakuum sugning SRC20ZGX-S
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 11:18:17 »
Nu vet jag inte hur din pump ser ut men det brukar vara så att i serviceuttaget där du ansluter ditt manometerställ så sitter det en ventil (likt en vanlig bildäcksventil enkelt förklarat) som påverkas av nippeln i slangen till manometerstället. Viktigt att använda rätt slang/anslutning så ventilen öppnar när du ansluter slangen i uttaget (sitter en pigg i anslutningen som påverkar serviceventilen)
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 11:21:27 av V70tdi »
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad osueco
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 19:47:05 »
Japp, det stämde.
Tack för tipset.
Nu är maskinen igång.
