Författare Ämne: Växelventil bekymer, grå honeywell  (läst 3593 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« skrivet: 16 oktober 2010, 16:14:52 »
Min Nibe 1130 pump har nu gått fem år  klockrent.
Men igår ringde frun till mig på jobbet, när hon just kommit hem från sitt jobb.
Hon klagade på att det var 24,7 grader i huset och att det måste vara något fel, elementen var också jättevarma. Ute var det +1ºC .
Jag sa åt henne att kolla om det var något larm, men hon kunde ej se något så jag sa slå av v-pumpen. huvuddunk huvuddunk
Väl hemma slog jag igång VP:n och den startade direkt med att producera varmvatten enligt menyn. Sc:,h
Aha kanske växelventilen tänkte jag och mycket riktigt så har den gråa (Honywell) som jag har delat på sig.
Den har en plast kapsling som sitter ihop med några plast hullingar med underdele och vad jag kunde se hade en bit av plasten som håller ihop gått av. den skulle växla till vv-tanken men när locket/kapsligen åkt upp så står den i läge för värme till radiatorkretsen.
Jag tog två kraftiga buntband och drog ihop plastkapsling med underdel och då växlade den över från radiatorkretsen till vv-tanken som den skulle. :o ^-^ ;D
Nu funkar den som den skall igen tills vidare. Thumbsup
Finns det fler som haft samma problem?
Kan man få en ny på 6-års garantin, den borde gälla? :,v(
Finns ju andra fabrikat nu, någon som vet om de funkar med nibes styr tänker på esbe som vrider och EMV 110-K?? ??? Sc:,h
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 18:54:40 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
  • Antal inlägg: 26933
SV: Växelventil bekymer, grå honeywell
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 17:33:52 »
Buntband är en av världens bästa uppfinningar.  Thumbsup
I övrigt har jag inga svar på dina frågor, om du kontaktar installatören eller Nibe om garantin kan du väl dela med dig av dina upptäckter.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 21:19:01 »
Funkar utmärkt med andra fabrikat har köpt min av storkautomation.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 00:40:06 »
Om det inte går på garantin kanske den här passar
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 09:08:22 »
Vi har fått både växelventilen och ställmotorn bytt på garanti. En läckande växelventilen efter ett drygt år och en död ställmotorn efter fyra år.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 243
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 19:00:50 »
Nibe svarar att det inte passar med vridande ventil, finns bara den blå italienska växelventilen som är sämst om jag förstår detta rätt.
Jag kör så länge det går med buntband.
Undrar mer och mer om svaret från nibe var rätt borde gå att funka med någon av de vridande....??
Någon som har en vridande ventil till 1230/1130. Har ni anpassat styren eller byggt om??
 Sc:,h
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 20:15:42 av G Bergström »
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 22:14:43 »
I princip kan du ha vilken typ av ventil som helst så länge den passar fysiskt och den styrs på samma sätt som orginalet. Svårigheten kan vara att få tag på en likadan (för oss vanliga dödliga)
  • Antal inlägg: 243
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2010, 21:32:07 »
Jag tänker göra försök med en typ motor EMV 110-K med tillhörande ventil. Den sitter ju numera även i 1145 serien. Och jag tror att den lirar i hop med styren på 1130... Sc:,h Sc:,h Thumbsup
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 17:46:08 »
Jag kan inte se att varför den skulle inte fungera, den fungerar på  IVT och Bosch.
Jag själv åkt förbi Köping  par veckor sedan och köpte en sådan att ha i reserv när min ventil
börjar krångla nästa gång. Har provkörd den redan utan att koppla röranslutningar, fungerar fint.
