Författare Ämne: Ljud nivå på Värmepumpen?  (läst 1800 gånger)
Utloggad Mr. Ccolac
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 juli 2005, 16:36:54 »
Jag håller på att skaffa offerter från lite olika tillverkare, bla Optima 700, Nibe Figther 2010-6 och 8, CTC EcoAir 107 alla med tillhörande rekomenderad Elpanna.
Jag vet att det är flera här som har dessa och jag undrar om man störs av ljudnivån från Värmepumpen när man är ute eller inne.
Jag har hittat dB mätningar på EcoAir på 1,4,10,15 meter men det säger mig inte så mycket.
Jag vet att det är svårt att jämnföra ljud men är det ngn som kan "beskriva" sin pumps ljudnivå te.x som en rullande cykel eller som en diskmaskin eller dyl..........
Anledningen till att jag frågar är att där pumpen bäst passar på huset är också den del som är närmast grannen och uterummet
Tack på förhand
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ljud nivå på Värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2005, 16:58:50 »
Om det är så nära till grannen kvittar vilket märke du väljer så kan du få problem. Alla bullrar om och hur mycket spelar ingen roll. Sen är det viktigt hur känslig din granne är.
Min närmaste granne är inget problem med ca 8 m från VP. Men grannen som bor ca 40 m från VP klagade och ville jag skulle bygga buller skydd. Det finns buller huv som tillbehör till vissa. kontrollera detta. Då kan ingen klaga.
Stiebel har ett annat trix montering av pumpen innom hus och kanal till/ från med luft kanaler. Då blir det mindre buller till grannen.
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2005, 08:57:57 »
Ccolac, jag vet inte vart du bor men jag kollade med min kommun, dvs svedala,
om de har några synpunkter på detta. jag skickade in Nibes siffror
på både 2010-6 och 2010-8.
de sa då att de har inga synpunkter alls på detta, så länge inte Vp'n
står "nära" och är riktad mot eventuella grannars sovrum.
(min står egentligen riktad mot grannes sovrum, men det är 20 meter bort.
ungarna som lekere på gatan för ett klart större väsen av sig.)
hör med din kommun vad de säger, det är dom som beslutar i slutändan.
sedan kan det kanske vara bra att prata med grannen och få en förståelse..... :)
ett annat sätt som jag funderar på är att sätta upp ett plank som är kanske
1,5 meter högt, lätt vinklat, framför Vp'n, som riktar ljudet upp i luften.
men se upp så att det inte står för nära Vp'n. Nibe rekomenderar minst 1 m.
Men jag kommer nog att smälla upp mitt plank på 3 meters avstånd för säkerhets skull.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 10:02:24 »
Grannen har kanske större förståelse för att lekande barn hörs än att en fläktanläggning står och bullrar.
Om det i ert område i huvudsak finns hus med självcirkulation och området är relativt fritt från trafikbuller finns det mycket goda skäl till att inte förstöra den fina ljudmiljön
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
