Författare Ämne: kb diff?  (läst 790 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
kb diff?
« skrivet: 16 oktober 2010, 11:35:43 »
Kb ut och in är lika, eller hoppar på 1 grad skillnad ska det vara så eller? Det brukar skilja ca 3grader konstant annars.
Har precis gjort rent filtret på kb sida.
På vb sidan ändrade jag cirk pumpen till ettan i början på året och låg då på temp diff ca8grader och det är väl bra, men nu låg tempdiffen på 10-12 grader så jag fick öka den till 2an och hamnade då på 8grad diff. Varför händer detta?
Säkert dumma frågor men jag frågar ändå....
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
  • Antal inlägg: 21017
SV: kb diff?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 12:32:30 »
Kolla vad KB-in/ut visar när KB-pumpen tvångskörs och kompressorn står?
Det är inte ovanligt att givarna börjar visa lite fel...
Kolla samtidigt vad VB-fram och VB-r visar då kompressorn står still.
  • Antal inlägg: 7215
SV: kb diff?
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 13:03:38 »
I början på året låter som i vintras när pumpen gick mycket. Borrhålet var kallt då. Nu på hösten när pumpen inte belastar borrhålet lika mycket är det varmare. Pumpens värmeeffekt ökar då, det skiljer 4-5 % per grad.
Samma sak gäller på varma sidan. Vintertid är värmebärartemperaturen högre vilket minskar pumpens effekt. Sammantaget gör det, eftersom värmebärarflödet är i stort konstant, att deltaT över pumpen är högre på hösten än på vintern.
