Författare Ämne: Intrimmning av 1245-6kw  (läst 1099 gånger)
Utloggad NickeLenkan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 16 oktober 2010, 08:57:52 »
Hej på er.
Mitt första inlägg på detta till synes mycket kompetenta forum.
Jag har läst många trådar som gett mig lite "kött på benen".
Jag har nu haft min NIBE 1245 6kw installerad i en vecka. Och upplever att den startar och går väldigt ofta, men vädigt korta gångtider , men det är enbart min kännsla.
Idag lördag morgon så har jag haft 133 starter (totalt 20 timmar) på 7 dagar. Är det normalt, mycket eller lite?
Eftersom jag även konverterat till vattenburet i samma veva så är det mcket som ska trimmas in.
Igår var VVSaren här och kollade på anläggningen eftersom jag har svårt att få ut värmen på 2 element (de 2 elementen som ligger längst bort från pumpen)
Det känns som att vattnet hinner kylas av innan det når dessa element.
VVSaren gjorde en fabriksåterställning på pumpen igår förmiddag och när jag kom hem vid 21:00 tiden så hade jag 24,4 grader inne i hela huset. Jag ställde ner värmekurvan från kurva 9 till 7 (9 är fabriksinställd), och har nu på morgonen 22,5 grader istället. Ute är det   -0,5 grader.
Vilka inställningar ska jag tänka på att göra för att få en bättre gångtid, start/stopp och ekonomi?
Vad innebär gradminuter (-60 är fabriksinställt)?
Jag har även ett visst missljud i en del element, ett väsande ljud som försvinner om jag ställer ner termostaterna en aning. Men om jag förstår det rätt så ska de stå helt öppna. Vad kan man göra åt det?
Ha det bra
//Nicke
  • Antal inlägg: 20787
SV: Intrimmning av 1245-6kw
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 09:55:28 »
133/7=19 starter/dygn, inga problem med detta, har man över 25/dygn så kan man fundera och över 30/dygn så bör man göra nått åt det.
Termostaterna bör vara helt öppna, men under termostaterna så bör det finnas ventiler där du kan strypa in flödet på varje radiator.
Gå över alla radiatorer och justera upp flödet om de är kalla och stryp lite om de är lika varma nertill som upptill för att fördela värmen bättre.
Du har väl även luftat radiatorerna? Det blir en hel del luft i början, lufta även VVB:n på VP:n.
Cirkpumpen till värmebäraren bör justeras så att du får ca 7-8 ºC tempdiff mellan framledning och retur då kompressorn värmer huset.
För högt flöde kan ge missljud, och det gör även VP:n lite mindre effektiv.
"Start kompressor" (-60 default) är det värde på gradminutersräknaren då kompressorn startar. Då gradminutersräknaren nått 0 så stoppar kompressorn. Ett större minustal ger färre start/stopp, om du justerar detta så tänk på att även justera "start tillskott" till minst 5 x "start kompressor".
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 10:21:03 »
Ok , tack för svaren!
Jag ska gå över inställningar och elementen!
Ang rumstempgivaren så har jag inte den aktiverad, men den sitter installerad.
Vilket är bäst? Ska man använda den eller inte?
//Nicke
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 10:37:59 »
Bästa är att först trimma in kurvan så gott det går (det tar nästan en vinter) och sen aktivera innegivaren för att jämna till tempskillnader som ändå uppstår.
