Författare Ämne: Zirius - erfarenhet ?  (läst 1358 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 21 juli 2005, 15:48:42 »
Hej Alla !
Nej, jag skall inte byta ut mitt 2 veckor gamla Nibe 2010-8 system.
Dock har jag en kompis som funderar på en VP.
Han vet att jag är här inne och snurrar, och har bett mig fråga
om det finns någon som har någon erfarenhet av just detta märke ?
Om jag har förstått min kompis rätt, så är den stora anledningen till att
är intresserad av just Zirius, att de offererar ett väldiugt bra pris jämfört med andra
stora namn.
Någon som vet om det går att jämföra Zirius med några större märken
i fråga om prestanda och kvalité ?
Micke, du läser detta, det var väl detta du undrade över,
om inte så ring mig.
Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Zirius - erfarenhet ?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2005, 12:22:13 »
tydligen ingen som vet något om Zirius........ :(
eller så kanske de är så urusla att ingen vill säga något..... ;)
H
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2005, 13:59:54 »
Misströsta inte. Kunskapsbanken har kanske också semester.
« Senast ändrad: 23 juli 2005, 11:11:31 av pellep »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 14:15:38 »
Jag ser det liknar L/L VP men går med köldmedelslinga ut i marken och ca 50 m slinga. Sen värmer var kompressor vardera ca 60m2 golvvärme yta.  Det verkar vara billigare enklare VP. driftsäkerhet vem vet. Jag tror att detta fungera kanske bra i våras sydligare breddgrader. Tveksam uppe i norr.
Fråga Zirius om referéns objekt. Firma placerad i OSBY.
http://www.megatherm.se/pc/frameset.html
« Senast ändrad: 22 juli 2005, 14:18:24 av Janne El-Energi »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2005, 15:20:01 »
Zirius har också en bror, nämligen Sirius. www.siriusab.se
