Författare Ämne: Skillnad i historiska värden beroende på inloggning  (läst 959 gånger)
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 oktober 2010, 22:46:39 »
Hej alla. Jag har testat logga in i min CTC Eco EHat 8,5 med fabrikskoden 372, för att se vad som händer då. Det första jag märker är att jag i menyn för historik får 328 kWh samt kompressorns driftstimmar.
utan inloggning har den tydligen dragit 520 något, samt visar inte kompressortimmarna. Är det inte skumt att visningen ändras. varför ska den räkna kw på ett annat vis bara för att man loggar in? =)
Hus i Kiruna kommun, (kall by). Timmerhus från 1934, utbyggt i omgångar. Tilläggsisolerat, 3 glas fönster från -75. 1,5 plan plus källare, 70 m2 per våning. CTC eco heat 8,5, 500 meter slingor i riktig blötmyr.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Skillnad i historiska värden beroende på inloggning
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 05:02:07 »
om du inte loggar in med koden, så har du en beräknad förbrukning på kompressorn.(stämmer inte så bra)
när du loggat in så ser du el-patronens förbrukning. och som du säger kompressortimmar.
ser ut som du kör mycket med el-patron.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 08:07:42 »
Varför inte visa 'rätt' oavsett om man är inloggad eller inte. Är denna information hemlig på något sätt?
Inget negativt mot just CTC, det är samma problem på min Bosch/IVT-pump - Där räcker det dock inte att gå in i servicemenyn, utan man måste in i den 'hemliga' fabriksinställningsmenyn för att se drifttider och förbrukningar.
Varför vill inte tillverkarna att vi skall få ta del av denna information?  fiR:
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 22:31:18 »
Det är två olika förbrukningar som anges: I den kodad menyn anges hur mycket din patron gått (Elvärmetillsats) medan i historisk i ursprungsmenyn används totalförbrukning d.v.s pumpen+elpatron och den är rimligtvis högre. Dock som föregående inlägg så beräknar CTC sin förbrukning på punp och patron. Patronens är nog relativt korrekt medan pumpen enligt mig visar c.a 20% för lite. detta beror på att CTC använder en schablonförbrukning medan verkligheten är att den linjärt ökar med ökande temperatur
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
