Författare Ämne: Returen mkt högre än framledning  (läst 1047 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 14 oktober 2010, 21:13:01 »
I går kväll uppmärksammade jag ngt märkligt. När jag kollade temperaturerna så var T8 på 7 grader och T9 på 29 grader.
Fläkten gick inte, var väl någon avfrostning, kompressor o värmedrift igång. När fläkten startade så segade sig T8 upp några grader för att sedan falla ner mot noll. Dock vände det sedan uppåt så att den låg ca 8 grader över T9. Utetemp var ca + 4 grader.
Vad var detta? Ngn som har ett bra svar?
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 20691
SV: Returen mkt högre än framledning
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 08:04:39 »
Låter som en avfrostning.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 14:36:44 »
En bra beskrivning av avfrostningen. Under en minut (inställt värde) avfrostas fläkten innan fyrvägsventillen går tillbaka i normalläget. Under denna tid sjunker temperaturen på T8.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 00:53:02 »
Och för att förklara närmare så vad den gör är att värmepumpen vänder funktionen, så den tar värme från värmebärarkretsen så att den kyls ned, och medelst denna värme värmer den, via kompressorn, upp förångaren som kan bli rejält (brännskadevarning) varm.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
