Författare Ämne: antal starter per dygn m.m.  (läst 1668 gånger)
Utloggad emta
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 oktober 2010, 18:35:17 »
Jag har några frågor som jag hoppas kan bli besvarade...
Jag har en Atria Optimum 8
1. Det skrivs mycket om hur många start /stopp en värmepump gör per dygn -
    men hur ser man det???
2. Hur många starter per dygn är rimligt och vad anses vara bäst? Många eller några?
3. Hur många drifttimmar är "normalt" att ha just dessa dagar om man bor i Stockholms skärgård? Är ett enplanshus ca 130 m2 + uppvärmt garage på 20 m2 (lite kallare i garaget) Vad har ni andra i ungefär samma sits?
Intressant att höra svaren för en nybörjare som mig så jag hoppas ni "proffs" svarar!
/Therese  Sc:,h
Hus byggt 1985 - välisolerat 130 m2 uppvärmt 22 grader samt 20 m2 garage uppvärmt ca 18 grader.
  • Antal inlägg: 21329
SV: antal starter per dygn m.m.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 20:35:47 »
1. Du får titta på historiken för framledningen. Om du kollar på ett dygn så kan du räkna antal hack på kurvan, varje hack är en start.
2. Jag brukar säga att max ca 20 st/dygn är OK. (några fler är inte katastrof)
Utloggad emta
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 12:15:38 »
Hur kan man se ett dygn?
På min kan jag se dom senaste 100 minuterna om jag förstår det rätt och där är det 3 toppar både när jag kollade iförrgår och igår så om jag tänker rätt startar den 3 gånger på 100 minuter och borde då bli minst 40-45 starter per dygn.
Blir livslängden kortare? annars kan man ju låta det vara, eller?
Vad kan man göra om så är fallet och det skulle behöva ordnas till?
Tacksam för svar/
Therese
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 13:46:58 »
Man ska kunna öka tidsspannet på historiken genom att ändra tidsintervallet mellan mätpunkterna. Kolla i installatörsmenym på värde "LOGGTID", ett större värde ger längre mätperiod.
Jag tycker nog att man bör sikta mot max 1 start/h. Fler starter sliter på VP:n men det är väl inte helt klarlagt hur mycket det gör. Du minskar på startfrekvensen genom att öka på integral A1, tänk även på att justera upp integral A2 (eltillsats) till ca 10 x A1.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 13:55:30 av Carl N »
