Författare Ämne: Jordvärme i myrtorv- KB temp  (läst 927 gånger)
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 oktober 2010, 09:38:46 »
Hej! har installerat jordvärme i myrtorv nedanför mitt hus, 500 meter slang på 1 meters djup. Marken är bara svart torv, inte en sten elelr något annat. Hög grundvattennivå.
VP är en CTC eco Heat 8,5, som kördes igång för två veckor sedan. Nu har jag, vid drift, en intemp i KB på +3 och en uttemp på -2.
alltså delta 5 grader. Är detta normalt? utetemp kring  -2, ingen snö kommit ännu.
Möjligen är inte all torven helt på plats, om nån torva är på sned i diket kanske.. men det sätter väl sig till våren i så fall.. Det är svårt att få helt 100% på igenfyllningen.
Vad tror ni som vet, kommer jag få trubbel eller? =)
Hus i Kiruna kommun, (kall by). Timmerhus från 1934, utbyggt i omgångar. Tilläggsisolerat, 3 glas fönster från -75. 1,5 plan plus källare, 70 m2 per våning. CTC eco heat 8,5, 500 meter slingor i riktig blötmyr.
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
SV: Jordvärme i myrtorv- KB temp
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 10:02:25 »
Hmmmm, verkar lite lågt så här tidigt på säsongen och högt delta. Ligger på +6,2 in och +3,1 ut under körning nu idag, i slutet av mars när det är som lägst +0,2-0 in och 3,2-3,5 ut. Har diket legat uppgrävt länge och det har varit minusgrader några veckor så kanske det blir bättere efter hand. //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 12:07:30 »
Vad jag vet så brukar jordvärme bli bättre andra vintern då jorden hunnit sätta sig runt slangen.
