Författare Ämne: Innegivare som inte påverkar alls?  (läst 965 gånger)
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 13 oktober 2010, 22:05:09 »
Har en IVT HT plus E9 som inte reagerar på innegivaren. Installerad 2010-05
Ytter temp GT2 på ca 5 grader
Hade VK 3,1 = GT5 innetemp givare Bör värde 22 grader,  Avläst värde  19,2 grader
Skillnad 2,8 grader
Ökade VK till 4,0 = GT5  innetemp givare Bör värde 22 grader,  Avläst värde GT5  19,3 grader
Skillnad 2,7 garder
Ökade VK till 5,0 =GT5  innetemp givare Bör värde 24,5 grader,  Avläst värde GT5 19,7 grader
skillnad 4,8 grader
Har ställt känsligheten till 10 på GT5 innnegivaren för att få en reaktion, men på GT 1 (returtempen) ändras inte alls, inte en enda tiondel i ökning av returtempen.
Är det någon form av tids fördröjning på denna givare?
GT 5 fins ju med i menyn, så den måste ju vara aktiverad.
Jag upplever det som om min värmepump bara styrs av ute temp och VK
Någon som har ett tips?
IVT Greenline HT Plus E9
  • Antal inlägg: 20535
SV: Innegivare som inte påverkar alls?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 23:03:28 »
Prova ändå att gå in i 5.13 och bekräfta T5.  Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 23:15:44 »
Någonting har du fel för 10 i rumsgivarverkan skulle höja parallellförskjutningen med 48 grader med 4,8 graders avvikelse. Har du tryckt bekräftar i menyn 5.13 där det står GT5?
Carl N  hade redan svarat
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 23:18:16 av Remo »
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010, 08:55:57 »
Jag har varit inne på den menyn och där finns givare GT3 och GT5 och klickat på bekräfta.
Ser inte, att jag kan bekräfta specifik givare. Utan bekräftar alla, som jag uppfattar det.
Men jag får ingen skillnad i värdena på GT1
Kollade med IVT supporten och efter lite klurande, så kom vi fram till att jag hade varit inne och lagt upp tidsstyrningar på värmepumpen och då inaktiveras innegivare i 24h.
Jag hade tagit bort dessa och ändrat tillbaka till Må 00,00-00,00 etc. Ti, On, To, Fr, , Sö
Men om dagen börjar på Stor bokstav är funktionen aktiverad.
Jag testade för någon vecka sedan, när jag hållt på och försökt ändra på innetempen utan resultat.
Vi åkte bort 1 dygn Fr till och då vred jag upp innetempen innan till 24,5.
När vi kom hem på lö hade det varit 26 grader i köket. Den hade liten bokstav och var avaktiverad. Ungarna och El-leverantören tyckte det var hjätte bra ::)
Nu har jag ändrat alla till små bokstav i början = avaktiverat funktionen i 4,1 klockslagen har ingen funktion om man har liten bokstav i början på dagen.
Tog någon timme eller två innan givaren började påverka, men nu fungerar det.
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 21:24:53 av Oi »
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 12:46:00 »
Hej Oi
Jag hade samma problem som dig, tackar för den infon jag hade aldrig kommit på detta själv.
// Sonny
