Författare Ämne: Bergv Nibe 1245-6 dimensionering?  (läst 1982 gånger)
Utloggad HusFunderare
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 13 oktober 2010, 04:14:10 »
Byggnationen av ett nytt hus påbörjas snart och jag valde bort Nibe 750 som följde med huset mot en Nibe F1245-6 för att förhoppningsvis få trevligare elräkningar om vintern.
Huset blir ett 1-plans på 120kvm.
Fristående garage på 30kvm.
Vi kommer inte värma garaget med bergvärme, som jag tänkt iaf.
Har fått energiberäkningen av husfirman och vet inte vad som är värt att titta på men här är några grejer jag plockat ut:
Dim. Värmeeffekter (DUT = -26,5 gr.celsius. Tidskonstant = 22h)
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt) 6,46 kW
Byggnadens specifika energianvändning i kWh/m2 och år: 44
Erforderlig installerad eleffekt: 6,46kW-4,34kW = 2,12 kW
Tillåten installerad eleffekt enl. kap BBR: 5,5kW
Um= 65,164+11,6/347,2kvm =0,221W/kvm, k
Jag kommer att beställa borrhålet och husleverantören står för installation osv.
Kommer att kontakta borrfirma snart och vill ju förstås veta lite mer innan.
För det första, räcker storleken på Bergvärme pumpen? som jag förstått det så är det inga problem.
Hur djupt ska man borra?
För klent hål är ju förstås inte bra men vad innebär det om, låt säga att borrarna föreslår, 150m aktivt hål men jag säger att
jag vill ha 190m. Hur påverkas anläggningen av det?
Och för klent hål, innebär det att pumpen får gå på elpatron för jämnan?
Tacksam för svar!
1-plansvilla, 119kvm, Platta med vattenburen golvvärme, Bergvärmepump Nibe 1245-6kw med FLM och 210m borrhål.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Bergv Nibe 1245-6 dimensionering?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 12:40:16 »
Jag antar att du bor norröver i vårt avlånga land?
Stämmer det med effektbehov så kommer en 6 kW VP klara sig utmärkt.
Men jag tror inte du kommer behöva 190 m borra, 150 m skulle jag rekommendera i typ Luleå.
Om borran inte räcker till så blir det mer eltillskott, men det allvarligaste som kan hända är om borran inte hinner återhämta sig på sommaren. Då kan man få en successiv nerkylning och ev också problem med att slangarna kläms ihop av isbildning i borran. Men då får du typ borra 100 m eller mindre till denna VP.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 13:26:11 »
Stämmer att det är norröver. Umeå kommun.
Okej, jag får väl se vad borrfirman kommer rekommendera men om man betalar lite extra för att få några 10-tal meter djupare, är det dåligt att ha "för djup" borra?
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 20:45:18 »
Det jag kan tänka mig är att om ca 20 år, då det är dags för byte av VP, så är det säkert bra att ha 10 m extra borra eftersom värmepumparna då troligen kommer var lite effektivare. Man kan också se det som att man sover bättre om nätterna om man tar till dimensioneringen, men skillnaden i besparing på nuvarande VP är marginell.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 22:10:49 »
Jo jag känner också det att man sover lite bättre om man vet att man tagit till lite med hålet.
Känns som att då man likaså borra kan man gott ta en 20m extra för summan av ca 5000kr idag.
Men som jag förstått det så är det ingen fara om man har fööör djupt hål jämfört med om man har för
liten eller för stor VP som inte är optimal för huset.
Men vad anses om extra uppvärmningskälla.
Som att dra ut en kulvert till garaget också och köra via Bergvärmepumpen. Är det dumt eller är det
en god idé att sätta in ett fläktkonvektor element i garaget som får hålla ett 30kvm garage på 18grader.
Vad kan det tänkas kosta att ha isolerad kulvert på 4m mellan huset/VP och garaget?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 05:52:25 »
  Den här frågan ställer jag mig ochså . Ett normalt garage kräver nog en hel del , och är det 30 kvm och 18 grader som önskas så blir det nog ett antal kwh ...
     Det är nog värt att ta en offert i.a.f på vad det skull kosta med kulver samt radiatorer/fläktkonvektor .
      Frågan blir förstås då om en Nibe 1245-6 räcker till ? ........   :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
