Författare Ämne: frågor om att förvvärma inkommande vatten (smurfenbygget)?  (läst 24779 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Nu kan ni få äran att vägleda mina funderingar om detta nya tips som framkom häromkvällen.
Att låta arbetstanken med hjälp av slinga, få förvärma inkommande vatten så bumpen inte behöver
värma upp lika mycket.. så tolkade jag det iaf..
Yes...
Men... Då har jag följande frågor
1. Om jag ska köra på 45/40 då innebär det väl att jag har 45grader i arbets/knäpptanken.
2. 45grader är väl inte drastiskt mycket, om jag nu har slinga i tanken med kallvatten, hinner den verkligen värma kallvattnet så värst mycket?
3. Och blir det inte att jag tappar någon grad i tanken också som måste kompenseras. Tror ni man verkligen går pluss med detta?
4. Blir det inte att värmen även leds vidare mot vattenkällan, kan man inte bromsa detta så värmen koncentrerar sig på att värma åt rätt håll, kanske med någon backventil?
5. finns det tankar med förberedda slingor eller hur lyckas man få i en sådan?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
1. Nej, det innebär att du har den framledning som gäller för stunden, 45 ºC har du bara när det är som kallast och pumpen går 24/7. Vid 0 ºC ute kanske det ligger mellan 27 och 33 ºC
2. Har du tillräckligt lång slinga hinner den värma till närapå samma temp som i tanken.
3. Du minskar antalet VV-körningar med dåligt COP samt hög belastning på VP. Du kommer kanske inte gå plus såtillvida att du tjänar in den extra kostnaden för slingan, möjligen pga längre livslängd på VP. Däremot får du ju högre VV-kapacitet. Dessutom får du en del gratis VV på sommaren om du låter CP för radiatorkretsen snurra, då kommer tanken att hålla samma temp som innetemperaturen och då även värma upp VV gratis till denna temp.
4. Backventil mot inkommande kallvatten måste alltid finnas.
5. Finns gott om färdiga tankar för detta.
  • Antal inlägg: 19453
SV: frågor om att förvvärma inkommande vatten (smurfenbygget)?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 19:38:53 »
Slingan ökar tempen på kv mellan 10 -15 grader lite beroende på framledning men tempen lär ju öka när det blir kallt. Jag har använt en 10 meters slinga (finns längre att köpa) återkommer med rapport  :,v(när det blir vinter.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 20:10:39 »
 jag gör detta redan och det fungerar bara bra
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 20:29:07 »
Du verkar ha det mesta  *roflmao*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Hur kommer det sig att tillverkarna inte har tänkt på detta då?
-det är det jag säger, standardlösningar är blä :)
Vad brukar brinen ligga på för in och ut temperaturer, apropå inget..?..
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 21:05:38 »
Va den frågan till mej?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2010, 21:07:34 »
Det har dem. Det finns ju slingtankar ???
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Frågorna var ställda till er alla. Vill gärna se många delta och bolla idéer. :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Jag testar att presentera min idé igen. Ingen var ju positiv till denna tanke,
men vad skulle egentligen hända?
Det slog mig att pumpen jag köper kommer ha slinga redo för solvärme till tanken.
Om jag leder brinevärmen till denna slinga först, sen vidare till den rätta anslutningen.
-Då bör den ju hinna bli lite uppvärmd. Men man kanske inte vill att den ska vara varm?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010, 20:34:53 »
ingen som nappar på det ämnet att värma brinen. kan det hända något om den blir för varm? stannar maskinerna, eller drar det mer el... logiskt sett borde det väl bara vara bra desto varmare den är? eller?
Nibes VPBS med solslinga, köra brinen i solslingan före den inträder i värmepumpen som exempel ifall man nu ska prata nibe..
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 20:43:36 »
Visst är det bra om brine blir varm tror nibe klarar upp till 20 ºC men du kan inte först låta pumpen göra vv och sen kyla vv med brine. Ska du värma brine måste det ske med ex vis solen ska man värma via slinga måste man vad jag kan förstå låta en del av flödet gå via slingan annars blir det för stort flödesmotstånd + ev för varm brine.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2010, 20:48:23 »
tänkte att VV har jag ju året runt och det är ju under vintern man hade behövt varm brine som mest.
att låta lågtemp radiatorvattnet konstant kylas av inkommande vatten borde ju vara samma sak där i mitt nybörjartänk.
solpaneler blir det nog inte, men vore det då bättre att brinen värmdes via radiatortanken än via tappvattentanken?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2010, 20:51:04 »
på vintern kommer tanken att frysa om solen skinner o borran går under noll
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2010, 20:55:37 »
um... frysa borde den väl inte göra om såvida pumpen inte har stannat eller något...
vore det bättre om man drog en rörslinga snurrad kring brineröret då? körde en ciruklationspump med hetaste vattenkällan.
jag vill ju lyckas förvärma brinen :)
