Författare Ämne: 200 A/W. Vill stänga av varmvattnet pga byte av duschblandare. Hur?  (läst 4175 gånger)
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
Har förra veckan låtit installera IVT kombimodul 200 A/W med utedel Air 90.
Jag ska byta blandare i duschen och måste därför stänga av varmvattentillförseln dit. På kallvattenledningen finns ballofix monterad så den är bara att stänga, men inget sånt finns på varmvattenledningen. Måste därför stänga av varmvattnet på något sätt via kombimodulen. Inte är det väl så att det bara är att stänga av kombimodulen med OFF-knappen? Om jag stänger av huvudkranen, dvs ledningen in i huset, så påverkar väl inte det framledningen av varmvattnet förrutom att varmvattenberedaren inte längre fylls på när man tappar ur förstås?
Jag har läst igenom manualerna och detta forum men inte hittat nåt. Verkar skumt att det bara är jag som vill stänga av varmvattnet ::)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: 200 A/W. Vill stänga av varmvattnet pga byte av duschblandare. Hur?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 21:28:34 »
Stäng av vattnet vid vattenmätaren, sedan kan du kolla om du kan tappa varmt eller kallt vatten vid blandaren.
//Ronnie
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 21:54:47 »
Jag är inte så bra på detta, men vid vattenmätaren sitter ju huvudkranen för allt vatten in i huset. Stänger jag den så får jag inget kallvatten i ledningarna i hela huset, men frågan är hur jag stänger av så att varmvattenberedaren slutar trycka ut varmvatten i ledningarna? Stänger jag av huvudkranen så finns det ju fortfarande 185 l uppvärmt vatten i varmvattenberedaren. Huvudkranen kommer jag att stänga vid blandarbytet för att undvika tryck i kallvattenledningen till blandaren. Rätta mig gärna om jag har fattat fel.
Jag ska alltså byta duschblandare och måste stänga av både varmt och kallt vatten samtidigt.
« Senast ändrad: 12 oktober 2010, 21:56:28 av mccalle »
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 22:06:53 »
Stänger du av huvudkranen så finns det inget tryck som kan trycka ut varmvatten i ledningarna. Så vida inte varmvattenberedaren står på vinden så kommer inte vattnet att rinna ur den.
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 22:25:55 »
Aha, där ser man. Tack för infon. Lärt mig nåt nytt idag, det e ju bra Thumbsup
Ska prova imorgon och se om det kommer nåt varmvatten med huvudkranen avstängd. I hope not.
