Författare Ämne: Värmepump  (läst 4022 gånger)
Utloggad tobbe71
  • Antal inlägg: 2
Värmepump
« skrivet: 26 maj 2004, 00:31:13 »
Har köpt nytt hus som jag tänker installera bergvärme i.
Huset är byggt 1965(stockholm), kommer att totalrenoveras samt att bygga på en våning, boyta 310kvm.
Kommer att installera vattenburen golvvärme i hela huset, 2 vuxna +2 barn, badar mycket (stort bubbelbad).
Vad rekomenderar ni för modell/fabrikat? Hur djupt skall jag borra? Om jag planerar att bygga pool ska jag då redan nu dimensionera anläggningen för det?
Tacksam för svar, thobias
admin
Re:Värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2004, 07:26:30 »
Tänker du bygga en inomhuspool som skall vara varm året runt eller tänker du bygga en utomhuspool som bara värms under sommaren.
I det senare fallet kommer du inte att ha några problem med att värmepumpen inte räcker till.
När det gäller storlek på värmepumpen finns det de som är bättre än mig på att ge dig tips.
Ett förtydligande vore dock bra - skall du enbart ha golvvärme, eller kommer du att ha några "vanliga" radiatorer kvar?
thobias
Re:Värmepump
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2004, 09:49:51 »
Vi ska ha en utomhuspool som värms på sommaren. Inga radiatorer ska finnas i huset.
admin
Re:Värmepump
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2004, 22:29:59 »
Sommaruppvärmd pool behöver ingen extra dimensionering (i ditt fall) själv har jag en pool på 4X8 m som jag har 28 grader varmt i nu, premiärbadat ikväll ;D ;D ;D. (bor i Norrbotten).
Beroende på hur välisolerat ditt hus är/blir så brukar man räkna med ca 30-50 W/m2. Det skulle i ditt fall bli 9300-15500 w.
Jag skulle rekommendera dig att köpa:
  • Nibe 1115-10 - ger 11.7 kW vid 35 graders framledningstemp. Altenativt Nibe 1115-13 - ger 14.6 kW vid 35 gr framledningstemp. Hos Värmepump.biz kostar de 35500 resp 38375 kr prisvärt!
  • Nibe VPA 300/200, varmvattenberedare med 300 liters varmvattenvolym och 200 liters mantelvolym - bör räcka till stora bad och många duschar! pris hos Värmepump.biz 10625 kr.
  • Rumsgivare - gör att regleringen fungerar så mycket bättre.
Du kan naturligtvis köpa annat fabrikat med liknande prestanda, men jag rekommenderar Nibe för att de har prisvärda produkter och hög verkningsgrad (COP).
Värmepump.biz har de bästa priserna jag sett på värmepumpar, i övrigt har jag ingen erfarenhet av honom som leverantör.
Borrdjupet kan borrfirman eller tillverkaren bättre hjälpa dig med. (Nibe har rekommendationer på sin hemsida, beroende på värmepump har de ett min-max angivet borrdjup. Själv skulle jag ha lagt mig på max-rekommendationen, bara för att vara säker...
/Rickard
Utloggad tobbe71
  • Antal inlägg: 2
Re:Värmepump
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2004, 11:40:56 »
OK!
Hur är det med ljudnivån på Nibe´s produkter?
admin
Re:Värmepump
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2004, 22:31:51 »
Den går lika tyst som min nya kylfrys, med andra ord så låter den inte speciellt mycket för att vara en värmepump.
Däremot låter kylfrysen mycket för att vara en kylfrys - den har man ju dessutom i bostadsutrymmet  >:(
Du bör dock inte sätta den vägg- i - vägg med ett sovrum. Vid start och stopp slir det en "donk" som hörs ganska tydligt när man skall försöka somna.
(Har jag fått berättat för mig av en som har en på andra sidan sovrumsväggen.)
Jocke
Re:Värmepump
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2004, 23:15:07 »
Jag får väl rekommendera IVT då som motpol till Rickard ;)
IVT har reglersats till pool som tillbehör.
IVT:s nya pumpar är 3db tystare än deras föregående modeller och högre temperaturer.
Vid borrning så skall man ta till extra djup när man kör pool.
Energibrunnen belastas hårdare på sommaren med pool och får inte återhämta sig på samma sätt som normalt vid enbart vvdrift.
admin
Re:Värmepump
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2004, 08:45:15 »
Varje företag som tar till sig av vad Japanerna kan erbjuda måste högaktas!
Däremot undrar jag vad den kostar?
Jag antar att den är dyr  :-\
Tänkte inte på det...
Men du har helt rätt, vet du hur mycket extra som behövs?
Jocke
Re:Värmepump
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2004, 09:46:10 »
IVT E11 har ett listpris på 43800
E11 htplus på 46600
Samtliga modeller kör den nya kompressorn.
Jag tror att man lägger på ca 20% på borrdjupet med pool.
admin
Re:Värmepump
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2004, 10:41:44 »
Klart intressant, vet du om IVT räknar med cirkpumparna i sina siffror, vad jag kan se så framgår det inte på deras hemsida huruvida de gör det eller ej.
I och för sig skriver de att deras siffror är angivna enligt EN255 och då ska cirkpumparna vara inräknade, men det är en hel del tillverkare som "mörkar" när det gäller cirkpumparna.
Oavsett detta så verkar det vara den första scrollkompressor som kan konkurrera med Nibes höga verkningsgrad! Bra jobbat IVT!
Nu väntar vi bara på inverter/varvtals-styrningen som skulle göra att man kan dimensionera för nära 100% energitäckningsgrad utan att drabbas av onödigt många start/stopp på värmepumpen.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Värmepump
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2004, 10:47:41 »
Låter tämligen chansartat! Det borde väl vara bättre att lägga till poolens energibehov till det totala energibehovet och därmed få ett hål som klarar hela energiuttaget. Ponera att man har en jättepool och ett modernt superisolerat hus... Fast 20% kanske är tilltaget i överkant?
admin
Re:Värmepump
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2004, 11:10:02 »
I mitt fall står poolens energiförbrukning för ca 1/3 av det totala uppvärmningsbehovet - eller ca 10 000 kWh/år.
Skulle tro att det är ganska normala siffror för en utomhuspool på 4X8 m.
Jocke
Re:Värmepump
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2004, 14:06:06 »
Jag tänkte mera i normalfall med en medelvilla och en 4*8m. utomhuspool.
Sen finns det ju specialfall förståss, inomhuspool tex.ger ju helt andra förutsättningar.
Jocke
Re:Värmepump
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2004, 14:13:26 »
Det ska vara med cirkpumpar.
IVT kör redan 100% täckningsgrad med deras kompaktkollektor och frånluftanläggningar.
admin
Re:Värmepump
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2004, 19:19:22 »
Försöker du driva med oss, eller är du månne återförsäljare för IVT  ???
Jag har aldrig hört eller läst någonstans där IVT rekommenderar 100% energitäckning vid dimensionering av värmepumpar. :-\
Kan du länka till sådan information så skulle det vara förvånande  :o
