Författare Ämne: dra varmvattenslingor kring brinerören?  (läst 1414 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 11 oktober 2010, 18:28:47 »
En fundering..Man uppmanas ju uppvärma så mycket man kan med bergvärme...
Det ihop med att jag kanske kommer ha ett flertal meter till borrhålet...
Skulle jag inte kunna vira runt rör kring inkommande, kanske även utgående brinerör
och på så vis hinna värma iaf lite mer?
Lite som eviheat som pumpar ner värme ner i borrhålet, fast detta är mer bara att värma
rören ovanför markytan..
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: dra varmvattenslingor kring brinerören?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2010, 18:53:54 »
Vad skulle du ha i dom rören?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2908
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2010, 19:21:42 »
 ;D kommer att tänka på en filur i Eskilstunatrakten som grävde ner sina rör VÄLDIGT nära komumens fjärrvärmerör... det uppdagades vid ett reparationsarbete och slutade med rättegång och dryga böter .
Är det något sådant du funderar på Kalle? *roflmao*
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2010, 20:08:59 »
vad jag skulle ha.. först tänkte jag kört radiator-vattnet men nu slog det mig att den ska man ju sänka endel..
det varma tappvattnet vill man ju kanske inte cirkulera eller ta omvägar...
det är om man haft ett litet extra kärl, med tappvatten, fast göra som en form av sluten krets.. och bara ha till att låta det cirkulera i rören, lindad runt brinerören
inte vet jag, ni som är nördar, kompå något :)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010, 20:09:47 »
Jag tror du gjort en tankevurpa.
Brine är ju den vätskan som cirkulerar i markslingan, inte i elementen. Brine kommer hålla en temperatur strax över nollan om du ska borra en brunn. Att försöka värma nåt med den är knappast lönt, eftersom det vatten du pumpar ur dricksvattenbrunnen lär hålla ungefär samma temperatur.
Värmepumpen använder elenergi till kompressorn för att utvinna ytterligare energi ur brine. Avgiven effekt är alltså eleffekt plus det du tar ur brine (förenklat). Kortfattat är det vansinne att pumpa tillbaka den dyra elenergin i backen.
Däremot kan du ju fundera på förvärmt varmvatten från värmesystemet, t ex så som Smurfen gjort med VVslinga i knäpptanken. Eftersom VP jobbar effektivare med låg framledning har du lite att tjäna eftersom radiatorslingan oftast håller lägre temperatur än VV.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 20:18:31 »
nejdå jag menade inte att man skulle försöka värma med den klenaste källan...
fast jag blev ju nyfiken på vad smurfens projekt var, förstod typ inget men får kolla upp det sen.. hehe
