Författare Ämne: Konvertering Direktverkande el -> Vattenburet och värmepump  (läst 2858 gånger)
Utloggad Baxter
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
Lite bilder på installationen fram tills nu!
Kombinerat Wirsbo golvärme system med trådlösa rumstempgivare och radiatorer.
Nibe 1130 8,0 levereras i slutet av augusti = Säljstart.
Nibe VPA 200/70.
Borran = 170m 165m aktivt.
Kolektor förlaggd 4m från källarvägg 40-70cm djup.
Totalt 16 stycken TP/MC 22 radiatorer varav 2st 2000x60.
Draget med 18x2,5 Combi Pex separat till varje rum.
Totalt 9 st rums enheter idag utbyggbart till 12st.
Fundering:
Någon som vet hur man bör kalibrera "slingorna" i fördelnings centralen för att få det och stämma med flödena då allt är öppet för att minimera risken med kalla rum??
Kom gärna med komentarer!!!!
/Baxter
 studs
Nibe 1130 8,0 VPA 200/70 170m aktivt, 175m totalt.
Hus från 1939. 120kvm + 58vm källare ouppvärmd.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Konvertering Direktverkande el -> Vattenburet och värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2005, 14:45:13 »
kalibrering grovt: ( finns mycket mer om du söker i forumet " golvvärme")
Ställ in enl fabrikantens anvisningar i shuntfördelaren.
Kör med konstant värme med hjälp av elpatron till hela tiden.
Mät och stryp, kolla värme, öppna/stäng lite i taget.
När du är nöjd med rumstemp överallt stäng¨elpatronen.
Finjustera senare vid behov.
Detta är grovt min och andras inst metod. Prova dig fram.
  • Antal inlägg: 27748
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2005, 23:56:57 »
Värmepumpen fungerar bäst och effektivast med ca 7 graders deltaT, d.v.s. om du har 40 grader ut från VP:n skall du ha ca 33 grader på returen, ställ därför in alla slingor så att du har ca 7 graders deltaT på varje radiator/slinga, justera sedan upp och ned för att kompensera för över/undertemp i enskilda rum.
Min logger kan vara ett bra verktyg för att verktälla detta råd...  ;)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 11:15:13 »
Vad är det för vitt som syns vid radiatorinkopplingen?
  • Antal inlägg: 21329
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2005, 14:17:47 »
Det ser ut som gängtejp.  *roflmao*
Tacka vetja lin...   8)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2005, 17:21:42 »
Vad tycker du om wirsbos golvsockel? jag vart besviken över hur oigenomtänkt lösningen igentligen är, det gå inte att göra snygga dragningar till radiatorerna.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2005, 11:09:02 »
Är det inte kompressionkopplingar?
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2005, 13:25:40 »
Ett tips:
Till klämmringskopplingar behövs ingen gängtejp eller lin....
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad Baxter
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2005, 19:11:11 »
Tack för alla bra ideer.
Vad tycker jag om golvsockeln?
Den är väl inte helt genomarbetad om man säger så. Man får ha lite egna ideer på hur man skall få ihop kopplingarna. Men det gick ju bra till slut ivarjefall. Jag har istället för den otroligt svindyra radiator uppgången som wirsbo har (4-5 hundra spänn för varje raddis) använt röranslutningar med kompressions anslutningar och plastslang. Har fungerat otroligt bra hittills.
Finns det några erfareheter med kompressions kopplingar??
/Mattias
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2005, 23:22:58 »
Ett tips:
Hmmmm..... Sc:,h
Varför ser det ut som om det hänger en endsnibb och dinglar från en av kopplingarna.  ???
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2005, 16:52:37 »
Ett tips:
Hmmmm..... Sc:,h
för att det är gängade kopplingar  & det är gäng tape.
  • Dot gäster: 173
