Författare Ämne: 43000 starter på två år? Nibe 1225-6  (läst 2673 gånger)
Utloggad Niklas_gve
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 oktober 2010, 14:29:47 »
Efter att ha pratat med min installatör som inte verkar veta ett jota om pumpen hittade jag hit!
Huset jag har är 100kvm, golvvärme ingjutet i betongplattan, värmepumpen en Nibe Fighter 1225-6.
Hela värmepumpshistorien verkar vara ett stort problem, och jag vet inte om det beror på min eller installatörens okunskap. Visserligen är huset varmt, men resten lämnar mycket att önska.
Det är i dagsläget tre problem som jag ser det.
1. Pumpen har sedan installation startat 42993 gånger, med VS-tid på 3667h och ts på 16h. Det känns som om den pumpen kommer ge upp om ett år, ska den fortsätta i den takten. Installatören lyfte inte på ögonbrynen, då huset ju är varmt. Även vintertid. Men måste den starta så ofta?
2. KB f/r
KB-f 8 ºC, KB-r 50 (-8 ºC). Fel i givaren, säger han, och det stämmer nog. Men att det inte är något som behöver åtgärdas har jag svårt att tro. Använder inte pumpen den här informationen alls?
3. Tryck i varmvatten
Det här är lite konstigare, och kanske inte direkt ett fel i pumpen. Men trycket från varmvattnet är verkligen dåligt. Det nästintill rinner efter väggen. Slår man över till kallvatten är det rejält sprutt. Antagligen något en rörmokare kan hjälpa med, men då vill jag vara säker på att det inte har med Niben att göra.
Tidigare i år sprack en koppling som transporterar köldbäraren, även detta var något vanligt tydligen, fixat efter en veckas väntan på reservdel från Nibe. Man blir ju lite rädd med tanke på den annalkande vintern som säkert kommer ha sina -35 ºC.
Så om någon här har förslag eller synpunkter tar jag gladeligen emot dem, all hjälp för att förhindra en katastrof i framtiden är bra  :)
  • Antal inlägg: 7236
SV: 43000 starter på två år? Nibe 1225-6
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 15:32:05 »
Antalet starter är alldeles för högt. Förmodligen finns det ingen volymtank i systemet. Nibe rekommenderar minst 20 l vattenvolym per kW pumpeffekt, dvs minst 120 L i det här fallet. Golvvärme utan volymtank blir betydligt mindre. I det här fallet ligger slingorna i betong så betongen hjälper till att göra systemet trögare men uppenbarligen räcker det inte. Frågan är alltså finns det någon burk på ca 100 liter vid sidan av pumpen? Om inte så bör en volymtank installeras. Finns en sådan är det något annat fel.
Pumpen använder inte informationen från köldbärargivarna. Går något snett är det en lågtryckspressostat som stoppar pumpen. Däremot har man som pumpägare nytta av informationen. Temperaturskillnaden in-ut bör vara 3-5 grader när pumpen går för att man skall få bästa verkningsgrad
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 16:19:22 »
Förutom det Roland skriver så kan det finnas termostat(er) som ställer till det, övervaka en värmekörning och kontrollera framledningstemp och gradminuter.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 16:30:58 »
Riktigt, det är kanske ett troligare alternativ för installation av volymtank bör man ha inte missat.
Utloggad Niklas_gve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 17:23:04 »
Nix, ingen volymtank  :(
En gammal varmvattenberedare torde väl kunna fungera som volymtank? Det hade ju kraftigt minskat investeringskostnaden i alla fall
  • Antal inlägg: 21339
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 17:50:45 »
Precis, har du öppnat alla golvvärmetermostater max?
Angående varmvattnet så sitter det en kran på inkommande kallvatten till VP:ns VVB, kolla att denna är fullt öppen?
