Författare Ämne: Värmepump eller pellets? Vad välja?  (läst 2957 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 09 oktober 2010, 22:08:23 »
Behöver en ny värmekälla i huset och står i valet och kvalet mellan värmepump alt. pellets.
Finns det någon här som varit i samma sits och som valt värmepump. Hur resonerade ni - varför blev det värmepump?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Värmepump eller pellets? Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 22:13:57 »
Jag har inte gjort samma val, men...
En mark/berg/sjö-värmepump sköter sig själv.
Lägre kW-pris, gissar jag?
Vad talar för pellets för dig?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1838
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 22:24:46 »
Du måste nog skriva ut mera info innan du kan få bra svar. Vilken ort, hur stort hus, hur stora radiatorer, framlednings temp radiatorer när det är som kallast, och det beror på vilket uppvärmningssystem du har nu, vilket som är förnuftigast att konvertera till. I mitt fall så är det intresset som drivit mig. hade en oduglig kombipanna olja/ved, böt ut den till en miljögodkänd vedpanna med acktankar, sen blev det llvp, braskamin, solpaneler, ftx ventilation/ värmeåtervinning, och nu bergvärme...så mig är det nog fel att fråga, men du bör lägga ut mera info som jag skrev först för att få bra svar.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 22:36:57 »
Hej Bibb!  Du skall naturligtvis välja värmepump tycker jag, pellets är inget direkt billigt uppvärmningssätt längre. Kollar du på t.ex Hemnet på likvärdiga hus och jämför den totala driftskostnaden för de resp husen, dvs inkl allt, pelletsvärmda hus med tot kost på mellan ca 35-45000:-kr/år och hus med värmepump tot kost mellan ca 20-30000:-kr/år. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8704 kwh.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 22:38:56 »
plus jobbet med hanteringen . värme pump Thumbsup
cocacola
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 409
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 22:51:01 »
LLVP och gärna två stycken då. Betydligt bekvämare än uraskning och sotning samt pelletshanteringen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad leifa.k
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 22:55:59 »
Jag tolkade det som att han har vattenburet, ska man inte satsa på det då? Kanske tolkade fel?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 22:57:56 »
nej  nej ingen luft-luft om man har vattenburen värme .hur det än är så låter dom och med vatten buren värme blir det tyst och jämt  Thumbsup
cocacola
Utloggad leifa.k
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 23:00:51 »
Precis, med pellets tillkommer sotnings och brandskyddskontrollkostnad.
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2010, 23:19:41 »
Med nuvarande el- och pelletspriser så är pellets dyrare per kWh PLUS att det tillkommer den manuella hanteringen och kostnader för sotning, etc. Så länge inte elpriset fördubblas (och pelletspriset ligger kvar på nuvarande nivå) så finns det inget som talar för pellets vid nyinstallation - Enda gången det kan vara ett alternativ är om man har en befintlig olje-/vedpanna med lämpligt radiatorsystem och vill ha ett alternativ med relativt låg ombyggnadskostnad.
Lämna gärna lite mer upplysningar om just dina förutsättningar...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010, 08:15:48 »
Hej! Jag håller på at byta från pellets till bergvärme. pelletspriserna har stigit från ca 2100 per 800kg pall till ca 2500:- per pall de senaste 3 åren i det område jag bor i och jag ja ned ca 25000:- på pellets förra året. Har dock en vedpanna från 80-talet och pelletsbrännare så verkningsgraden är väl inte den bästa. Räknar med att spara 12000:- om året iom konverteringen.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 20:13:43 »
 Satsa du på bergvärme, jag eldade med pellets i 11-12 år, oxå i en gammal kombipanna från slutet på 80-talet. Jag köpte pellets på bulk, å den blev sämre i början på  det nya deceniet, inte värmevärdet men den höll inte ihop när den blåstes in, det blev en jädrans massa spån som inte skruven tog. För drygt 2 år sedan satte jag in bergvärme, attan va`bekvämt, inget kladd med sotning å uraskning, å inte behöva vara orolig för brand (som det uppstod en gång p.g.a. den mänskliga faktorn). I det långa loppet blir det oxå billigare med bergvärmen
 Novisen
