Författare Ämne: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)  (läst 4671 gånger)
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 oktober 2010, 17:20:55 »
Tjena,
Jag och min sambo köpte vårt hus i våras och nu påbörjas renoveringen. Vi ska koppla ur alla element men har inte en aning om hur man stänger av cirkulationspumpen. Vi har en IVT Greenline HT Plus CE.
Jag har iaf hört någonstans att man ska stänga av pumpen först innan man stryper vattnet (kranen på röret från pumpen).
Tack på förhand!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 21:08:07 »
Hur länge ska elementerna vara urkopplade, och ska du ha varmvatten under tiden?
Jag tror att det räcker att sänka värmekurvan ner till ”0” och säkerhets skull fininställningen till ”-10”
Du kan först skriva upp inställningarna att du kommer ihåg att ställa tillbaka dom som dom var innan.
Husets värme finns på meny 1 och varmvatten meny 2 , så dom påverkar inte varan.
Cirkulationspumpen måste gå under VV tillverkning.
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 21:37:55 »
Jo, varmvatten måste vara på. Elementen ska vara bortplockade i 1-2 veckor. Jag har redan värmen avstängd, men jag hör ändå att vattnet är i rörelse inuti elementen.
  • Antal inlägg: 16743
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 22:04:17 »
går det inte att ställa pumpen i sommarläge då stannar cirkpumpen och vp gör bara vv
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 22:54:22 »
Sommarurkoppling fungerar bara ner till  10grader sedan om det blir kallare så startar pumpen igen.
Kan du kolla växelventilen hur den står  och om den växlar efter VV körning?
Annars återstår bara att koppla et motstånd  parallellt med ute givar kabel och ställa ner sommarurkopplingen till 10grader, alla motstånd mellan  10k ohm och 1,2k ohm går att använda.
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 06:10:11 »
Hmm, okej...
Ni menar alltså för att jag ska kunna plocka bort elementen under någon veckas tid måste jag strula med motstånd osv? Vad händer om jag inte gör någonting med själva pumpen utan bara vrider på kranen på utgående rör från pumpen?
  • Antal inlägg: 11654
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2010, 09:04:08 »
Går det inte att koppla ur pumpen? På min elpanna (IVT/Bosch) sitter kabeln i ett kontaktstycke på pumpen som går att dra isär.
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2010, 20:43:47 »
Hmm, okej...
Vrida av ventilen och låta pumpen gå mot stängt ventil flera veckor skulle jag inte rekommendera.
Men däremot trixande med motstånd är het ofarligt och kanske även purjos_ förslag.
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 21:37:50 »
Kom på att det inte går att ställa (äldre) ivt pumpar i sommarläge manuellt huvuddunk
