Författare Ämne: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump  (läst 1843 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
Jag har en IVT Ht+ 17 kW där brinepumpen Wilo Top-S ibland stannar. Det verkar vara något glapp i ratten som man ställer in hastigheten med.
Eftersom jag har en Wilo Stratos 30/1-12 för mycket hade jag tänkt montera in den i stället. Båda är 1-fas. Dimesionerna passar. Stratos rekommenderas som ersättningspump för Top-S om man söker i Wilos Pumplotsen.
Problem:Jag hittade på Top-S två svarta trådar som gick till WSK. Var skall jag koppla in dem på Stratos? Eller kan jag helt enkelt utesluta dem?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
Är det inte 3 fas cp på en 17kW?? Enligt manualen sitter det ju motorskydd på denna modell.
Edit: Det är 1 fas så bortse från min kommentar ovan
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 00:34:57 av Håkke »
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) är anslutning till externt motorskydd.  Bara du ser till att den nya pumpen får ström så borde du kunna strunta i de ledningarna.  Har du kontrollerat att pumparna har ungefär samma kapacitet?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
Det är en 1-faspump på 405W. Detta framgår av märkningen och av elinkopplingen.
Kapaciteten stämmer bra och Stratos 30/1-12 rekommenderas av Pumplotsen som ersättningspump.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
Eller är det helt enkelt så att de två trådarna som går till WSK på Top-S skall gå till SSM på Stratos?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
Nej det tror jag inte.  Stratos-pumpen har intern övervakning av driften och larmar i display (och via utgång för externt larm) om t.ex. pumpen är blockerad.  Top-S har inte någon sådan övervakning och därför kan man sätta ett termiskt motorskydd via WSK.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
Om jag kopplar bort ledningarna från WSK-plinten och försöker starta så går larmet och värmepumpen stannar. Jag är tacksam på förslag till lösning.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
Du måste bygla L (fas) och MB2 på plintkortet på VP.
MB2 vill ha fas tillbaka från motorskydd i brinepumpen för att kompressorns ska kunna starta.
Men går att lösa via bygling.
Står på elschemat som brukar hänga i värmepumpen.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
Tack "virre" för det exakta svaret.
