Författare Ämne: Var köpa Thermia värmepump (utan installation)  (läst 3223 gånger)
Utloggad björnb
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 oktober 2010, 22:31:21 »
Hittar flera firmor som säljer Nibe pumpar en bra bit under listpris (VVS-GDS, billigtVVS.se, rinkabyrör mm)
Finns motsvarande återförsäljare för Thermia?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
SV: Var köpa Thermia värmepump (utan installation)
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 22:34:22 »
Bara att kontakta en ÅF *vinkar*
Utloggad björnb
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 22:59:16 »
Det kan man ju göra, och jag har offert för ett helhetsåtagande.
Men när det gäller Nibe har jag fått för mig att man kan köpa billigare själv på nätet, eller kanske återförsäljarna också kan ge dessa lägre priser (både på Thermia och Nibe)?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 23:02:11 »
Thermia säljs bara via ÅF. Vill du montera själv så kan du köpa av en sådan, men han måste besiktiga för att garantier ska gälla.
Utloggad björnb
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 23:19:45 »
Ok, då är jag med.
Är inte kompetent nog att montera själv så själva installationen måste jag köpa.
Är egentligen mest sugen på ett helhetsåtagande men vill hitta bäst priser på respektive del för att se om det är orimliga påslag på vissa delar i totalofferten.
Antar att de flesta installatörer/ÅF helst gör allt för att slippa problem med oklara gränsytor och diskussioner om allt inte flyter.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 23:32:32 »
Vet inte vart du bor? men där jag är verksam( stockholm) så är det benhård konkurrens,  Alltid c.a 10 offerter som man slåss emot, så det är nog inte så många som kan göra några "klipp" av de som installerar. *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1738
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 23:38:25 »
Hur mycket kostar en sådan garantibesiktning på ett ungefär?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2010, 23:41:28 »
Vet faktiskt inte, det kanske är upp till ÅF.  Eller så bakas det in i priset.    Dessutom hör man ju om tjuriga ÅF som inte säljer utan att få installera. fiR:
Utloggad leifa.k
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 19:40:54 »
Tänkte bara att man håller alla dörrar öppna, min 1210-7 som jag köpte för 3000kr är 10år gammal och håller väl inte hur länge som helst, det är ju roligt att installera själv.
