Författare Ämne: Bergvärme i stort hus, vad rekommenderas?  (läst 3098 gånger)
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 juli 2005, 19:44:44 »
Är ny användare här.
Har en fråga.
Gällande nyinstallation av bergvärme och varmvattenberedare i ett hus med befintlig uppvärmning av vedpanna, som ligger ni sydvästra Sverige.
Boyta ca 500m2 + källare 200m2 som också behöver värmas.
Stenhus från 40-talet= dåligt isolerat, förutom på vinden. 2glasfönster.
Nuvarande förbrukning uppskattar jag motsvarar 60-70000 kw.
Frågan är då vilka borrdjup (för det blir väl 2 hål), storlek på pump osv som insatta här på forumet tror skulle bli bra.
Vill definitivt inte underdimensionera.
Har endast en uppskattning av en firma på runt 200 000kr.
Om det blir 180 eller 220 spelar mindre roll bara det blir bra.
Så ponera att man har runt 200 att röra sig med...
Börjar så här.
Mvh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Bergvärme i stort hus, vad rekommenderas?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2005, 20:53:04 »
Har en fråga.
Börjar så här.
Mvh
OJ, inte kul om det blir fel i beräkningarna här!
Börja med att tareda på om dit radiatorsystem lämparsig för värmepump. Du måsta veta vilken tempratur som schuntas ut vid svinkyla.
om nu radiatorsystemet inte är lämpligt för värmepump så kan det vara en lönsam affär att byga om det lita så det blir lämpligt för värmepump, då du har så stor förbrukning.
värms källaren med hetvatten, eller ligger det på samma slinga som övrika huset?
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2005, 22:27:06 »
Det finns radiatorer i källaren, men får nog kompletteras.
Det är lugnt.
Vilken temp som schuntas ut vid svinkyla vet jag inte innan det är installerat...
Tror nog värmesystemet i huset lämpar sig för bergvärme, vattenburet i hela huset.
Hur skulle det inte kunna vara det?
Hade en tanke på att dra nytt i hela kåken med det blir för dyrt. ca 200-250 tusen.
Det som sitter där nu duger nog ett tag till, det är iaf 2-rör.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2005, 23:12:00 »
Radiator system komplettering.
Ett bra sätt att komplettera dit radiatorsystem är att montera in par tre st fläkt konvektorer på strategiska plaster med öppen plan lösning.
De ger hög uteffekt i läg tempsystem. Fläkten gör bra fördelning av värmen. 1 st kan med råge ersätta 3 st vanliga radiatorer på 1000W värme vardera. Ca pris 5000:- ink kontroll. Montera gärna en i kallare utrymme sommartid(källare) och 1 st på övre våning. Då får du autm fördeln av kyla/värme via dessa.
Ventilation i bostaden.
Om du ändå lägger ner det arbete med nytt värmesystem se då till att samtidigt ha ventilering av dina våtutrymmen helst med centralfläkt som är fjärrstyrd från central plats i bostaden.
Vp installation
Berg VP anl vill jag ej råda dig i för min erfarenhet är mer på L/V VP.
  • Antal inlägg: 27329
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2005, 00:25:16 »
Då mitt dimensioneringsprogram inte besitter större värmepumpar än 16 kW så blir det en sådan som det rekomenderar...
Gissar att du bor i göteborg, berggrund okänd, räknar med granit men det kan vara helt fel, ta därför borrdjupet med en stor nypa salt, en erfaren borrare i din kommun kan din berggrund bättre och kan ge dig en mer exakt kalkyl.
Vattenburet system garanterar inte att en värmepump är en lämplig uppvärmningskälla, att du har ett två-rörs-system är dock positivt.
Med tanke på den stora förbrukning du har för närvarande så gör du en stor besparing, mitt program larmar dock för att din uppgivna förbrukning är för liten (kan bero på att du i dagsläget har en dåligt uppvärmd källare, programet "gissar" nära 100 000 kWh/år...), därför är jag lite osäker på att kalkylen stämmer, redovisar den ändå...
Min slutsats, ca 20 kW värmepump, med ca 2 X 200 meters borrhål.
Borde kosta mellan 160 000 och 210 000 kr beroende på om du bor i en storstad eller på landsbygden. (billigare "på landet")
Med tanke på husets storlek så bor du i en storstad (eller strax utanför...)
/Rickard
« Senast ändrad: 18 juli 2005, 00:30:15 av Rickard »
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2005, 00:44:07 »
Bor i Borås.
Pannan + ett par radiatorer har hittills värmt källaren, där behöver iofs inte vara så varmt.
Hur vet man om systemet är kompatibelt med bergvärme?
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2005, 08:13:48 »
Om du har behov av mer än 55 grader varmt vatten tillradiatorerna vid "svinkyla" så kan du behöva göra något av dessa åtgärder:
1. Komplettera med fler eller större radiatorer alternativt några fläktradiatorer.
2. Välja en värmepump som ger högre framledningstemp än 55 grader.
3. En kombination av ovanstående.
Tänk på att kostnaderna fort drar iväg om du måste börja bygga om ditt radiatorsystem, inte för att du inte spar in det på sikt, men du bör veta att det kan bli nödvändigt. Jag skulle dock inte tro att så är fallet, i äldre hus brukar radiatorernas effekt räcka till
  • Antal inlägg: 21014
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2005, 11:42:45 »
Du har 2 alternativ:
Första alternativet är att vänta till i vinter, när det är riktigt kallt ute, så kollar du vilken framledningstemp du måste shunta ut (obs radiatortermostaterna vidöppna) för att hålla kåken varm. Den ska helst understiga 50 grader.
Alternativ 2 är att gå in på
http://www.rinkabyror.se
och kolla på de radiatorer som stämmer bäst överense med dina. Sen får du addera antal watt vid DT 30 som anges för samtliga radiatorer i hela ditt hus...  studs
Summan bör inte understiga 20 kW.
« Senast ändrad: 18 juli 2005, 11:44:34 av Carl N »
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2005, 22:30:07 »
Tack för svaren.
Behöver kolla upp detta och annat med rörkrökaren.
Återkommer.
