Författare Ämne: borrhål, att göra hela till aktiv...  (läst 1971 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 oktober 2010, 16:46:02 »
När jag ringde och pratade med dom som sålde turboslang, så frågade jag om de hade andra tips på att få ut maximalt.
Han menad då att sätta en slags tallrik och fylla med lera och vips så blir hela hålet aktivt, typ jordvärme det sista.
Idag frågade jag VVS-firman och då fick jag ett annat tips som han själv hade testat; att helt enkelt dra en slang och fylla upp hålet på egen hand med vatten upp till topp, på så vis blir hela hålet aktivt..
Jag frågade om inte det ökade frysriskerna men bjöd själv på att man kanske inte behöver göra detta under vintern..
- Vad tror ni om dessa förslag?
  • Antal inlägg: 27499
SV: borrhål, att göra hela till aktiv...
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 17:02:56 »
Att fylla med vatten går ju bra om alla svetsningar är helt täta, och om tätningen i berget har lyckats till 100%, och om det inte finns minsta lilla spricka i berget, annars är det lönlöst.
Att sätta in någon form av stopp i höjd med grundvattennivån, och sedan fylla på med lera skulle kunna fungera, bara det inte är för mycket som skall fyllas, tänk på att leran är betydligt tyngre än vattnet, och att detta innebär att du får ett utifrån kommande tryck på kollektorn som det invändiga trycket + slangens motståndskraft måste övervinna för att leran/trycket inte skall riskera att komprimera kollektorn.
Oavsett vad du väljer så får du inte lika bra värmeöverföring ovan berg som du får i berget, berget har normalt sett högre densitet/värmeledning än mark/morän.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 18:19:51 »
Enda sättet att vattenfylla ett borrhål till toppen och få vattenivån att bli kvar är att trycka ner en "borrhålskondom" i borhålet, kondomen fylls sedan med vatten hela vägen upp till toppen så den trycker ut mot borrhålets väggar och därefter sänks slangen ner i kondomen.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 20:15:19 »
Är du säker på att inte kondomen ska träs på slangen först innan den förs ner?  *roflmao*
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 20:25:05 »
*roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 20:26:58 av cougar »
I mitt hus har jag:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 20:31:34 »
Det var så länge sen, men har för mig att kondomen ger sämre överföring ::)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 22:51:31 »
 Thumbsup *roflmao*
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 08:41:31 »
  förutom sämre överföring får man  blå märken av dom
c-c ::)
