Författare Ämne: Nibe 1245 eller Viessmann 343-G - ska man tro på COP?  (läst 1914 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 oktober 2010, 16:42:59 »
Och så börjar jag om min offert-inhämtning.
De var ytterst skeptiska till mitt faktiska behov av tappvatten kontra mina drömplaner på lös beredare.
-Och egentligen har i stort sett samtliga firmor försökt råda mig till en vanlig allt-i-ett-maskin.
Viessmann 343G med sina 220liter och förberedd för solpanelinkoppling tyckte de passade bättre.
-Och att jag fick lösa resterande varmvatten på annat vis till mitt 4manna badkar jag hade i ritningen.
Viessmann 343G har då 220liter samt en skriven COP på 4,7 (Brine 0 °C/Vatten 35 °C)
Nibe 1245 har 180liter, 8kW,  COP 5,0 / 3,5 (0/35 °C samt 0/50 °C. Driveffekt för cirkulationspumpar är ej medräknad.)
* Någon vits att koppla solpaneler på en liten 220liters tank?
* Någon vits att jämföra cop?
Jag nämnde att senaste programvaran i Niben tillät än att ställa varvtalen, dock i procent, något som jag kanske missuppfattat men svaret blev dock att ja nej, men det är onödigt för det ställer man ju direkt på cirkulationspumpen vilket steg man kör...
Tror inte heller att 343g modellen har någon frikylenhet att erbjuda.
343g hade rolig(utan att ha sett den) innegivare med display och knappar för justera värmen, kunde även tillkoppla ytterligare givare till denna..
Nämnde att jag värderade goda inställningsmöjligheter, gärna kunna logga... niben kan man ju iaf plugga in en usb sticka.
-Kunde man inte på 343g men fanns någon tjänst för få allt till internet... funderar dock att ha det som krav att få deras service-datorprogram ifall jag ska köpa denna maskinen. mouhaha..
Mm.. får se vad offerten hamnar på, blir med nya rör och radiatorer..
Men hur ska man jämföra maskinerna på papper?
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1245 eller Viessmann 343-G - ska man tro på COP?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 08:32:14 »
Har den gamla modellen av Viessmann 343, den har frikyla som alternativ i styrprogrammet. Pumpar m.m. får man installera utanför men det har väl inte Nibe integrerat i maskinen?
Vad gäller varmvatten får man väl fråga sig hur ofta man fyller badkaret och om man kan komplettera med en genomflödesvärmare just vid det tappstället för de tillfällen man tömmer hela varmvattentanken i pumpen.
Frågan om solvärme lönar sig är ju inte lätt att svara på. Varmvattenberedning under solsäsongen utförs ju annars av en värmepump med låg verkningsgrad och en hel del elspets. En solpanel med rör och vätska kostar ju några varmavttentappningar även om styrningen är klar i pumpen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 08:38:35 av Perpendicular »
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
