Författare Ämne: euronom , ctc , nibe  (läst 1556 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« skrivet: 08 oktober 2010, 11:41:57 »
hej vill höra om någon kan , vet  , hört  hur dom tre funkar mot varann?  med elpannan  som hör  till . Samt  vilken som anses vara bäst...
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: euronom , ctc , nibe
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 11:24:40 »
Har inte hört något om Euronom?
Men både Nibe och CTC är kanonbra märken. CTC har som jag förstått det längsta erfarneheten i Sverige.
CTC kör fortfarannde med vatten mellan utedel och innedel vilket ökar frysrisken något med är ett starkt alternativ. Den är driftsäker.
NIBE kör med köldmedel mellan utedel och innedel vilket är säkrare enligt vissa. Också driftsäker.
Allmänt så tror jag på välkända märken med god erfarenhet av svenska förhållanden. Titta också på vad för typ av garantier som lämnas av tillverkaren.
Garanti förknippas oftast med trygghetsförsäkring var jag tycker garanti (Helgaranti) är ett starkare kort. Det visar lite om hur tillverkaren tror på sin produkt med.
Kolla även upp referenser i ditt närområde.
Lycka till!
Mvh
Andreas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 12:24:30 »
Euronom är en vidareutveckling av CTC och fungerar likadant som CTC. Det är samma konstruktör som som ligger bakom båda, Euronom är en lite dyrare men också lite vassare pump än CTC, båda fungerar på samma sätt utan växelventil och med shunt som blandar pannvattnet mot radiatorerna, när de körs mot tillhörande panna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 12:26:13 av erp »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 15:00:19 »
En sanning med modifikation. Nibe Split är, som namnet antyder en split-maskin. Fighter har värmebärare mellan ute- och innedel.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 21:27:59 »
Tackar alla för svaren....
