Författare Ämne: Byta till varmvattenkörning trots att inte min-temp uppfylld  (läst 535 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
När det är kallt så går värmepumpen mest hela tiden och byter över till varmvatten när det behövs. Oftast har man det prioriterat.
Men nu till min fråga...
Man vill ju försöka få ned starterna. Det är ett faktum.
När det är "varmt" som nu skulle jag vilja att när värmen är körd borde den byta över till varmvatten trots att temperaturen i beredaren inte sjunkit till nedre intervallet. Alltså om man har min 42 gr och max 48 så skulle jag vilja att den kör varmvatten direkt efter en värme om graderna är t ex 46.
Kollade på min loggning och upptäckte att den inte gör det, varför? Finns det någon anledning?
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
  • Antal inlägg: 20682
SV: Byta till varmvattenkörning trots att inte min-temp uppfylld
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 10:47:48 »
Jag har för mig om att den bara avslutar en värmecykel med att "toppa" varmvattnet om VV-temp är max 2 eller 3 grader högre än VV-start. 44 ºC eller 45 ºC i ditt fall alltså. Detta går nog inte att ändra. :-\
